J'ai ENCORE un problème avec ma kawa
Ca commence à me gaver sérieusement
Bon, venons-en au fait. Elle ne démarre pas, dans un douloureux bruit. La batterie est chargée à bloc, le démarreur tourne un petit peu, par à coups. Ca fait un gros bruit pas beau, je ne sais pas si c'est ça, mais je dirai que ça fait comme si le moteur était à la peine ou qu'un relais ne restait pas contacté.
J'avais déjà eu les même symptômes avec une batterie morte.
Elle démarre parfaitement à la poussette. Mais du haut de mon mètre soixante dix et de mes soixante kilos tout mouillé, c'est plutôt galère quand il n'y a pas la fameuse décente à proximité.
J'ai commencé à regarder dans le manuel technique ce qu'il y avait autour du démarreur mais je n'ai pas encore vérifié les éléments identifiés. Je suis à la recherche de toute aide de personnes ayant eu les même symptômes
Là, à vue de nez, je vériefirai :
- les relais (2 je crois)
comment on vérifie un relais ? A sa gueule ça se voit son état ? - les fusibles, même si là je crois que j'aurai rien du tout quand j'appuie sur le contacteur.
- tension et gueule de la chaîne du démarreur
mais là comme faut ouvrir le carter gauche, je suis preneur de conseils sur les conneries à ne pas faire
- peut être que le démarreur est tout simplement à l'agonie, mais comment identifier ce problème ?
Merci d'avance
