Bonjour à tous
Ma bécane ne démarre pas....
Batterie chargée, bougie et connecteur de bougie neuf.
Je vous joins la vidéo
https://youtu.be/hNPIfMoMppQ
Part ou commencer pour investiguer ?
Merci les copains
Re: Er5 ne démarre pas Video
#2Commence déjà par vérifier si les bougies ont de l'étincelles .
Et si l'essence arrive aux carbus .
#3Bonjour merci de ton aide
Voici les bougies il y a une étincelle je ne sais pas si elle est suffisante. Ça fait la même chose avec des bougies neuves.
https://youtube.com/shorts/ipnUGUrqrbc?feature=share
Existe il un tuto pour checker l'essence vers les carbu ?
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
#4Les étincelles sont bonnes .
Pour l'essence suffit de d'enlever les durites après robinet , tu positionne sur pri , ça coule ou pas .
Tu essaies de plusieurs façons , robinet sur réserve ou sur ouvert en lançant le démarreur .
Voir aussi si les durites qui viennent du réservoir laisse couler l'essence .
Vérifier que la mise a l'air du réservoir n'est pas pincée , obstruée .
Essayer avec le bouchon du réservoir ouvert .
#5Bonjour à tous je vous joins la vidéo de les dernieres avancées. Le robinet semble être ok.
https://youtu.be/dD1jOJlYfV0
#6Tu enlève les bougies , tu verse une bonne rasade d'essence dans les trous , tu remonte les bougies
et tu démarre le moteur .
#7Merci pour le conseil je vais tester ca demain matin !
Par contre histoire de ne pas faire de connerie... Une bonne rasade c'est 200ml par exemple ?
#9Bonjour Junior merci pour ton aide avant tou
J'ai essayé de mettre 30CC d'essence dans chacun des deux puits sous les bougies. J'ai remis les bougies et j'ai retenté mais c'est à peine mieux à vrai dire.
Ca ne démarre toujours pas:(
Si tu as d'autres conseils pour avancer dans ma restauration je suis preneur
Merci de ton aide
Merci de ton aide
#10Il faut s'assurer que l'essence arrive bien aux carbus .
De chaque coté des carbus ( coté droit) se trouve une petite vis .
Regarde si en desserrant ces vis , l'essence coule .
Est ce que les boisseaux se lèvent lorsque tu lance le moteur en tournant la poignée ?
#11J'ai parlé au mécano de la concession ou je travaille , d'après lui c'est bien un problème d'essence .
Il préconise de démonter les carbus et de bien les nettoyer .
Gicleurs compris .
Gicleurs compris .
#12Merci pour toute l'aide apportée c'est vraiment sympa. Je n'ai pas trouvé la petite visse pour vérifier, du coup je pense démonter le carbu entièrement et le nettoyer ça ne fera pas de mal.
#13Bonjour à tous,
J'ai réussi à démonter le carbu.
https://youtu.be/lJ2v1uoI198
Je vous laisse la vidéo pour me conseiller sur la suite. Merci beaucoup
#14Ok je vais chercher un garage sur Tahiti qui fait ça.
Et du coup il faut que je le demonte entièrement ?
#15Si tu ne trouve pas de garage pour nettoyer tes carbus ,tu démonte toutes les pièces des carbus
et tu plonge le tout ( sauf ce qui est caoutchouc )
dans une grande casserole contenant du vinaigre jusqu'à que se soit propre .
Bien souffler et nettoyer les gicleurs .
Tu huile les pièces avant de tout remonter .
#16Alors voilà où j'en suis avant le bain a l'essence.
https://youtube.com/shorts/rUeQSTbNbww?feature=share
Pouvez vous me dire si quelque chose vous semble suspect ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
#17Ah merde merci les copains car j'ai plonger le carbu comme ca je croyais avoir tout démonter ...
#bouletdanslaplace ...
Bon je vais dévisser tout ce que je peux
PS : Hormis les innombrables vidéos de démontage il y a des précautions (trucs à mesurer ou à repérer) avant le démontage total ?
#18Relis moi .
junior a écrit : ↑19 juin 2022, 11:51tu démonte TOUTES les pièces des carbus
dans une grande casserole contenant du Vinaigre porter a ébullition jusqu'à que se soit propre .
Un bain d'essence ne va rien changer .Alors voilà où j'en suis avant le bain a l'essence.
#19Coucou j'ai regardé pas mal de vidéo notamment sur le ninja 500 qui semble similaire niveau carburateur.
Une étape ma échappé car je n'arrive pas à sortir le colonne avec le caoutchouc.
https://youtu.be/U63QmYgPdJk
Merci de votre aide
Merci de votre aide
