Hello la commu!
J'ai un petit soucis sur une Er5 de 98... Enfin j'espère que c'est un Petit souci !
J'ai découvert aujourd'hui que de l'huile s'échappe par un petit orifice sur le côté du bloc moteur... Ça a apparu du jour au lendemain.
Pour l'historique j'ai changé ce matin mon câble d'embrayage, j'ai roulé 10 minutes pour vérifier que ça tenait et en marretant j'ai remarqué cette fuite...
Est ce que vous auriez une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance.
Re: Fuite d'huile
#4D'abord , tu enlève le réservoir .
Tu verra le puit des bougies et tu pourra te rendre compte s'il y a
présence d'huile ou de liquide de refroidissement .
Tes bougies sont correctement serrées ?
Re: Fuite d'huile
#5Je vais démonter cet après midi.
Je viens de verifier, mon niveau d'huile est revenu à la normale, je reviens sur le sujet quand j'aurai plus d'infos !
Re: Fuite d'huile
#7RAS au niveau des puits..
Le vase d'expansion c'est le réservoir de liquide de refroidissement qui est sous la selle ?
Re: Fuite d'huile
#8Yes tiens nous au jus
Re: Fuite d'huile
#13J'ai tiré les antiparasites, et essaye de bouger les bougies, ça bouge pas d'un poil (j'ai pas de clé à bougies pour vérifier le serrage par contre !)
Re: Fuite d'huile
#14On peut pas se contenter de vérifier le serrage des bougies sans la clé .
Quand tu aura une clé , tu vérifiera .
Sinon , tu n'as plus vu de liquide s'échapper par le p'tit trou ?
Re: Fuite d'huile
#15Ça marche ! Je vais passer en garage demain pour leur demander de vérifier ça !
Nan, plus de liquide pour l'instant...
Je vous tiens au jus dès qu'il y a du nouveau !
Re: Fuite d'huile
#16dac
Re: Fuite d'huile
#17Hello!
Puis-je te demander plus d'infos stp?
Est-ce que tu as trouvé l'origine du coullement du liquide ?
J'ai été surpris d'apprendre que jai le même soucis !
Le jour suivant de la balade j'ai vu que cela de plus pret et cela coulais pas mal, et c etait bien du liquide de refroidissement.
Bien à toi.
Re: Fuite d'huile
#18Le problème vient souvent des joints 670 abimés , usés ou encore mal remontés de la pipe en T
39192
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_05/0/888
39192
Re: Fuite d'huile
#19Hhhmmmmjunior a écrit : ↑23 mars 2022, 21:11Le problème vient souvent des joints 670 abimés , usés ou encore mal remontés de la pipe en T
39192
Un grand merci !
Re: Fuite d'huile
#20Un truc bête , c'est quand même de vérifier le serrage de toutes les durites du circuit de refroidissement
et si elles ne sont pas craquelées
Voir aussi le joint du bouchon de radiateur .
