[Résolu] Problème tendeur de chaine automatique
Bonsoir désolé de vous déranger mais j'ai démonté cette pièce en pensant que c'etais le calorstat mais a priori non. Le problème c'est que je sais pas qu'est ce que c'est et j'arrive surtout pas a la remettre... En gros il y a un ressort qui pousse la tête et une sorte de crémaillère qui l'empêche de rentrer.. je suis bloqué. .. merci de m'aiguiller.. merci beaucoup ! J'ai sorti la pièce sur la sortie du bas , en dessous du collecteur échappement.
Merci beaucoup
Ps : suite a ca je vous presenterais ma petite er-5 :)
Re: Problème pièce ... !
Salut, c'est ton tendeur de chaine de distribution, surtout n'appuies pas sur le démarreur, ni de tourner le moteur de quelque façon que ce soit.
Tu risques de casser ton moteur en décalent la chaine de distribution.
Maintenant qu'il est démonté, tu enlèves la vis qui est sur le dessus, un ressort doit sortir, au niveau du poussoir où il y a la crémaillère, tu relèves la pièces qui bloque la tige, tu la repousses, tu remontes les deux premières vis avec un joint neuf si possible.
Tu remets le ressort, la rondelle et la vis du haut.
Les deux mêmes vis se serrent à 1,1 kg-m et la vis du dessus à 0.5 kg-m. Pour le serrage, il faut une clé dynamométrique que tu n'as certainement pas.
Pour un serrage à peu près, tu serres avec une clé à pipe, en tirant avec ton petit doigt, quand ça devient douloureux, tu arrêtes de serrer.
Si tu ne sais pas faire, fait toi aider, trouves quelqu'un qui s'y connait autrement tu vas casser quelque chose.
Dernière modification par Étienne le 13 avr. 2018, 08:08, modifié 1 fois.
Désolé, j'avais 1.3 de serrage sur mon manuel d'atelier.
Ou c'est pas le même , je ne sais pas, et quand on ne sait pas.......on !
Bon trève de plaisanterie, je ne veux pas vous enduire d'erreur, faites comme le chef "y dit"!
Bon ben ça ne marche pas les images ça fait tout petit,
Merci à tous pour vos réponses ! Je vais tout bien relire et je vais aller regarder ça. Purée la misère, je suis dégouté de m'être trompé ! Je vous tiens au courant...!
C'est bon c'est remonté. ..! Merci beaucoup de votre aide .. Du coup j'en profite pour vous dire qu'en gros, je voulais demonter la pompe a eau pour voir si il y avais de l'encrassement, car en ramenant la moto j'ai eu le temoin de temperature.. de plus que j'avais un bon niveau se liquide de refroidissement. .! Mais je galère a retirer cette fichue pompe!
Merci junior! J'ai galerer a la sortir quand même. .! Sinon r.a.s... elle est intacte.. plus qu'a commander les joints et je la remonte... !
Salut junior désolé je travaillais ce week end ! Il faut que je regarde le calorstat en effet ! Apres j'ai vu que j'avais une tuyau de débranché, qui mène vers un petit filtre (que j'ai nettoyé au passage)
Oui j'ai bien recu la RMT merci beaucoup
Ps : oui le ventilo c'etais mis en marche!
Filtre coté gauche de la moto
filtre a eau du circuit de refroidissement qui sert a réchauffer les
carbus afin d'éviter le gel .
Filtre coté droit
reniflard du réservoir essence .
Est ce que le niveau d'eau dans le vase d’expansion a diminué ?
Tant mieux !
Un conseil, renseignes toi toujours avant de démonter quoi que ce soit, le net est une mine d'or pour ça, la RTM aussi.
Le forum aussi, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, il y a toujours quelqu'un pour répondre.
Bonne continuation.
Verrouillé
