J'ai finalement nettoyé le carbu
Controler les
deux carbus, pas qu'un seul .
Tu pourrais me dire la couleur des bougies lorsque tu les as démontées .
Si tu démontes les carbus , change les pointeaux par précaution .
Nettoies leur siège
Contrôle la bonne hauteur des flotteurs .
Ouvre le bouchon du carter d'huile et assure toi qu'il n'y a pas d'essence a l'intérieur .
Si tu as de l'essence ,vidange et remets de l'huile a pas cher pour commencer, de l'huile de bonne qualité sera remise
une fois le problème résolu .
Tu revérifies ta boite a air , tu nettoies ton filtre .
Recontrôle l'écartement des bougies et s'il y a de l'étincelle au deux .
Assure toi que ton robinet ne laisse pas passer l'essence lorsque le moteur est a l'arrêt .
Réservoir enlevé ,contrôle les deux filtres de celui ci .
Ce sont des opérations assez simple a faire , j'espère que ça réglera ton problème .
Sinon ,on verra la suite a donner .
