J'ai en ce moment un problème avec ma ER5 je m'explique :
Elle n'a aucun problème à démarrer avec le starter etc je respecte le temps de chauffe etc..
Au bout d'une vingtaine de minutes ou si je reste à une vitesse constante sur 3 ou 4 kilomètres , la moto se met à "brouter", je n'ai plus de puissance, difficile de dépasser le 90, comme si l'essence n'arrivait pas ou qu'il y avait de l'air qui s'infiltrait.. Quand j'arrive à un feu rouge ou dans un village, j'éteins la moto et elle ne "broute" plus sur le coup et elle recommence ainsi de suite ..
Je n'ai aucune connaissance en mécanique moto je vais surement la porter au garage mais j'aimerais avant avoir votre avis pour ne pas que le garagiste me mène en bateau.
Pour infos voici la liste de changement de pièce que j'ai fait faire (chez un pros) :
- Les durites essence
- Switch magnetic
- Robinet essence
- Réglage carbu
- Vidange
Merci bien de votre aide.
Re: PB de "broutement" à chaud
#2Je commencerais par vérifier si les deux filtres du réservoir sont propres .
C'est une opération simple .
Pièces 49019
Sinon ..
Avant ces opérations ,elle broutait aussi
Pièces 49019
Sinon ..
- Switch magnetic
- Robinet essence
- Réglage carbu
- Vidange
