Fuite radiateur
Bonjour, je viens vers vous afin d'avoir un peu d'aide sur mon soucis.
Semaine passée je fait la vidange de l'huile et du filtre + celle du liquide de refroidissement. J'ai eu le temoin de température qui c'est allumé et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire les vidanges. Je fait environ 300km entre temps sans soucis ensuite un soir arrêté au feu rouge quelqu'un me signale que je perds un liquide.
Je vois que le radiateur fume et qu'il y'a des gouttes assez importantes qui coulent a terre. Je me suis inquiété et ai tout reverifier. Premiere etonnement le vase d'expansion était vide ( celui sous la selle ) j'ai du rajouter très peu de liquide sous le reservoir. Après avoir remis les liquide je laisse le moteur tourné au ralenti et quelques minutes après rebollottes la fuite et la fumée du radiateur reviennent, pas de fumée a l'echappement, les durites ne sont pas dures, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est lié mais c'est dernier temps elle était très capriceuse au démarrage. Les 300 km avant que la panne arrive j'ai eu aucune soucis, j'ai toujours vérifié, aucune fuite rien d'anormal
Je précise qu'en la faisiant tourné après avoir remis le liquide j'ai constasté que le ventilo ne s'est pas enclenché et que j'ai également vu une légère diminution du niveau d'huile, par contre pas de liquide qui est sorti par les deux troux dans les aillettes, qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis
Re: Fuite radiateur
Le temoin c'est allumé avant que je m'occupe de faire les vidanges, le ventilateurs tournait bien. Après avoir fait la vidange du LDR le ventilo fonctionnait bien sans problème, je précise que le temoin ne c'est plus allumé depuis la dernière fois
Re: Fuite radiateur
la fuite sur le radiateur viens d'ou exactement? d'une jonction de durite, du radiateur lui meme (ailette etc....) ou de la sonde ?
ton LDR est encore propre ou il y a de l'huile dedans?
ton ldr au moment de la vidange etais comment?
Re: Fuite radiateur
Salut, au moment de la vidange le liquide était propre, pareil que celui qui fuit, ce sont des gouttes assez grosses et il est propose. Il me semble que la fuite vient des aillettes mais je vous ferai une photo dès que je peux
Re: Fuite radiateur
Kims a écrit :Salut, au moment de la vidange le liquide était propre, pareil que celui qui fuit, ce sont des gouttes assez grosses et il est propose. Il me semble que la fuite vient des aillettes mais je vous ferai une photo dès que je peux
regarde si tu n'as pas un caillou qui a traversé les aillettes ou autre choses , si tu as une grille de protection si a un endrois elle est abimée et derriere les aillates ecartée ou aplatie ton radiateur est surement percé
comme le dit junior stop fuite ou remplacement (tu peux en trouver des neuf a 90 euro sur aliexpress http://fr.aliexpress.com/item/For-Kawas ... 69287.html)
