Voilà j'ai un soucis de ralenti suite au démontage de mes carbu (pointeau bloqué, essence dans boîte à air etc..) du coup nettoyage, changement des pointeaux par prévention. Je remonte tout bien, remet un peu d'essence 2/3l et je démarre en pri puis la mets en réserve, seulement le régime est a 3000tr alors que la vis de ralenti est au mini.... Tandis que lorsque le robinet est sur on, elle tourne impeccable, le ralenti aussi.
Avez vous des pistes????
Merci d'avance d'une réponse
