[ER5] Problème TIC TIC distribution
bonjour,
je viens a vous car j'ai acquis ma kawette l'année dernière et suite au démontage du tendeur de chaine de distribution je me suis rendu conte qu'il était rendu en bout de course donc changement de chaine par moi même( j'ai des notion de méca mais je ne suis pas mécanicien pour autant).
réglage soupape au valeur de la RMT ( en sachant que j'ai adapter un silencieux micron il y 8 moi) et synchronisation des carbu refait au moment de la distribution
première allumage
bruit de frottement provenant du haut moteur et bien sur on dirait un bruit de chaine , 150 km plus tard un léger TIC TIC ce fait entendre en plus du frottement et ca fait (du moins pour moi) vraiment un bruit de chaine d'ou cela peut t-il provenir? est ce normal? y'a t-il un rodage a effectuer sur la chaine?
en espérant que vous pourrez m'aider!!
Re: [ER5] Problème TIC TIC distribution
a la suite de ton message j'ai été redemonter pour verifier je pense que le tendeur était remonter a l'envers car kan je les demonter il ne s'était pas armé(sinon je confirme que je peut mettre tout les tournevis du monde pour le réarmé cela ne marche pas) et lors du remontage je les entendu s'armé de 2 ou 3 crants par contre toujours cette impression de frottement ( peut -on entendre les cames tournée ) et le bruit de tic tic ce fait entendre mais il faut vraiment approché l'oreille du moteur
On n'entends rien de spécial .
Si tu es certain d'avoir bien remonté la nouvelle chaine et d' avoir bien réglé les soupapes Image
Une chaine de distribution usée ça fait un bruit de crécelle a froid quand tu accélère ,là elle est neuve ,on n'entends rien .
j'ai demandé un autre avis mais je n'aurais pas de réponse avant Dimanche
Le niveaux d'huile est correct :-)
Tu est le deuxième personne à me dire qu'on entend rien mon beau père ma dit la même et ces a vrai dire une première moto, donc ces peut être moi qui me fais des idées. :?
Pour le niveau d'huile entre mini et maxi pile poil
juste une dernière question quand j'ai changer la chaine j'ai été obliger d'ouvrir la neuve et j'ai donc remis le rivet d'origine de la chaine neuve ai je des risque a ce niveau la
merci encore
si tu l'as bien serti ,aucun problème .
(c'est mon paternel qui le dit )
En fait je penses que tu as besoin que l'on te rassure sur ton travail Image
Dernière modification par junior le 15 mai 2015, 18:58, modifié 1 fois.
junior a écrit :.
je viens de recevoir ce message ..
Quand au bruit, peut-être la chaîne de distri mais le tendeur de chaîne a-t-il été bien remonté ?
Il m'est arrivé de remonter un poussoir de tendeur à l'envers et la chaîne prend ses aises ...
Ce qui semblerait rejoindre ce que tu avais écrit dans un autre post ,je cite
Difficile de diagnostiquer un problème a distance ,de plus sur une vidéo
Perso ,je n'entends rien d'anormal , le copain croit "peut être " entendre un bruit de chaine ,toi aussi ..
Je part du principe que ta chaine est neuve ,que tu l'as bien remontée ,donc a part le tendeur :roll:
Si ça peut te rassurer ,tu ouvre et tu vérifie que la chaine n'a pas de traces exagérées de frottements ,
tu en profite pour revoir le jeux aux soupapes .
Et bien sur revenir sur le tendeur si tu crois que le bruit persiste .
ÉDIT
t'as pensé au patin
pièce 6
