Filtre à eau
En faisant un petit check-up sur ma bécane j'ai remarqué un truc et je m'interroge. Voici ma question : est-ce que le filtre à eau peut se boucher en s'enfonçant dans sa durite ?
Pour ceux qui se demanderaient de quel filtre à eau je parle, on peut le trouver ici :
sur le schéma du circuit de refroidissement
En photo
Ce que j'ai remarqué de bizarre, c'est qu'en retirant la durite du boitier, le filtre était complètement coincé à l'interieur de la durite comme sur le dessin de droite :
C'est pas idéal pour la circulation du liquide de refroidissement !
Et ça soulève un tas de questions pour un non-spécialiste comme moi : est-ce que le filtre ne devrait pas être collé au boitier ? Qu'est-ce qui a pu le coincer comme ça puisque le liquide va dans l'autre sens ? Y a-t-il eu une surpression à la sortie du boitier pour le pousser en arrière ?
Pour info lorsque j'ai acheté la bécane elle fuyait au niveau des joints de LR (classique semble-t-il), et les joints ont été remplacés. Est-ce qu'il y aurait un lien ?
J'ai commandé un nouveau filtre donc je verrai bien s'il est collé ou pas d'origine, mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Re: Filtre à eau
Le sens de circulation est inverse il me semble. Sur le mien, que j'ai nettoyé il n'y a pas longtemps, le tartre était à l'extérieur du filtre.
Si le filtre est descendu dans la durit, c'est que le collier ne serrait pas bien. Et ce sont probablement les vibrations qui l'ont fait descendre.
Mais ce t'inquiète pas. S'il est bouché, au pire tu n'as plus de réchauffe carbu et tu peux, en condition givrante, te retrouver en panne. Mais rien de grave, faut juste attendre le dégel... :mrgreen:
Philippe
Re: Filtre à eau
Petit retour pour ceux que ça intéresserai :
Le boitier du filtre coute 5,50€ chez kawa, et il est vendu vide cad sans le filtre. Je me suis senti roulé, heureusement que mon filtre est en excellent état c'était surtout le boitier que je voulais changer (cf photo dans le premier post, il était quand même bien moisi^^).
Du coup cela confirme que les deux pièces sont séparées d'origine.
Aussi, une fois remplacé ça fait plaisir de pouvoir voir à travers, on peut surveiller que le filtre tient bien en place et ne se barre pas comme mon ancien filtre^^ :
Re: Filtre à eau
Bonjour :-)
j'ai vu pls post sur le filtre à eau, d'où ma question ici.
hier j'ai vu des giclées du coté du filtre, et des traces humides au niveau des colliers.
:shock:
kezako ??
je voudrais bien démonter et nettoyer ce filtre, mais est-ce que je peux le faire sans avoir à vidanger le circuit de refroidissement ??
:oops: n'ayant pas envie de me lancer dans un grand démontage, et si je pouvais faire par moi-même çà m'arrangerait.
aye pas taper ... pas vanner svp :mrgreen:
merci
florence. :)
