#44
Pas de soucis, vous serez les premiers au courant mais celà ne sera pas avant minimum vendredi :cry: :cry:
C'est long !! :(
Sans la maitrise, la puissance n'est rien ! La preuve je roule en er5 :P xD
#45
Le Christ a dit : "supporte, et abstiens-toi" ! Image Désolé, mais j'ai rien de mieux pour te remonter le moral. T'as essayé de voir la météo ? Si ça se trouve, il va faire mauvais toute la semaine : donc pas de moto de toute façon !
Et puis l'essence est chère...
Et puis ton karma est en opposition avec ta belle-mère.
Et puis t'as la vaisselle et le ménage à faire.
Et puis...
:chut:
#47
Ouais, mais si ta douce et tendre lit mon message, t'es bon pour une corvée de ménage et de vaisselle. Et en plus, sa mère viendra manger demain ! Image
#48
Cela n'arrivera pas je dois vidanger la kawa sur la table :roll: Comment ca j'ai déjà vidanger il y a deux jours ? :mrgreen: :chut: Puis la belle-mère :gun: :evil:
#50
et hop un petit peu de stunt fera pas de mal :roll: :mrgreen: Ah ba tiens j'ai perdu ta mère je sais vraiment pas ou elle est partie !! :hospital:
#52
Bon Sayé !! Elle a démarrée la petite !!
Mais maintenant elle pisse de l'essence du coté gauche quand je fais tourner le démarreur et quand le moteur tourne :evil:
et pas un petit peu !! si je met 2L il y en a 1L5 par terre ... Help me !!!
#53
Cool ! Qu'il est doux d'entendre le son d'une ER-5 au printemps...
T'es sûr que tu n'as pas oublié de rebrancher une durite des fois ? Regarde ton robinet d'essence. Il est sur la gauche et un tas de trucs sont branchés dessus (durites d'arrivée et de départ, grille pain, micro-ondes, etc.).
#54
Oui ca fait plaisir :-) Je vais vérifier tout sa demain mais l'idée que ca vienne des durites du robinet mais comme sa j'arrive pas à localiser exactement de ou sa viens :(
#56
Bon eh bien me revoilà xD
Bon mon axe de frein arrière est grippé donc on va voir en casse cet après-midi pour en trouver un ...
Sinon elle repisse de l'essence pendant qu'elle tourne ...
Ca vient d'une durite qui est reliée entre les deux carbu, il y a un T sur cette durite avec une autre durite qui va sur le coté de la moto, un style de trop plein quoi ..
Sinon elle tient pas le ralenti et veux pas vraiment monter dans les tours sinon elle cale, réglage carbu ?
Aidez-moi je vais péter une durite :lol: :mrgreen:
Une petit photo pour voir la durite ...
Donc là on voit bien le T
Ensuite elle part comme sa
Sur la 2eme photo on voit bien le T entre les deux carbu qui part vers l'arrière et fini derrière le carénages gauche ...
Une petite photo de mon etrier avec axe grippé :evil:
Et la bête en pièces xD
Voilà si vous pouvez m'aider les amis ca serait sympa ^^
Pour la fuite je pense qu'il peux avoir une relation avec un mauvais réglage carbu mais les plus pro d'entre nous seront mieux répondre à la question :roll: :mrgreen:
#57
En effet la durit qui part et cour sur la boite à air c'est une durit de trop plein.
Pour ta fuite aucune idée, dans le doute vérifie les 3 durits et le T pour voir s'ils ne sont pas bouchés ou percé. (Donc démonte les.)
Pour ton ralentis et le fait qu'elle cale, je serais toi je ferais le petit protocole de base :
- Les bougies en premier. Tu les démontes et tu regarde leur état. Au pire pour le prix de 2 bougies tu peu les changer si tu es pas sur de leur état.
- Filtre à air. Pareil vérifier sa propreté. Vu comment ta kawette est sale, j'ai peur de deviner l'état du filtre :mrgreen:
- Vérifier le circuit de l'essence "réservoir -> carbus". Donc contrôler les deux filtres dans le réservoir, si les durits ne sont pas obstrué. (En profiter pour rajouter un filtre adaptable après le robinet si tu en as pas.)
- Tu peu aussi vidanger les cuves de tes carbu et dans le cas extrême faire une synchro carbu.
Une fois que tu aura fait tout ceci (ce n'est pas aussi compliqué que ça parait ! Et puis le forum est là pour toi ;) ) si ta kawette ne va pas mieux et bien nous pencherons alors sur des "problèmes" peut-être plus compliqués.
#58
Les bougies sont neuves donc pas de soucis de ce coté là mais j'avais oublier de préciser que les anciennes était noires de chez noire d'où ma supposition d'un réglage carbu.
Pour le filtre à air c'est une bonne hypothèse, je regarde sa dès que possible, je sais pas pourquoi je n'y ai pas penser plus tôt.
Pour le fait qu'elle soit sale c'est du au remisage pendant 1 an pas le fait que je prend pas soin de mes affaires je préfère préciser :mrgreen:
Par contre comment vidange t-on les cuves de carbu stp ? :oops:
Merci de ton aide :-)
#59
Regarde sur le coté de chacun de tes carburateurs, tu as une petite vis alen. En la dévissant le contenu de la cuve se videra par une petite "tige" situé sous le carburateur. Regarde bien ;)
Je vais voir si je n'ai pas des photos de ça. Vu que je n'ai plus mon ER5 je ne pourrais pas en faire.
Edit : J'ai retrouvé une photo :mrgreen:
http://img254.imageshack.us/img254/2296/carbz.jpg
Entouré en rouge : C'est la "tige"
La flèche pointe la vis alen.
Sur la photo nous pouvons donc voir qu'avec la clef alen je dévisse afin que la cuve se vide dans le petit bocal que j'ai placé en dessous.
Ps : tu dois sortir la boite à air avant. (Tu en profitera pour controler son état et celui du filtre.)
#60
Salut les Amis !!
J'ai trouvé le pb qu'à ma moto :D
C'est un problème de pointeau !!
Par contre je viens de la vidangée et je l'ai même pas faite tournée 10 minutes, je dois pas la vidangée j'espère ?
:cry:
