Quelle est cette pièce et d'où vient ce joint?
Salut tout le monde!
Hier en nettoyant ma Kawette, j'ai remarqué qu'une pièce était "recouverte" d'un liquide noir qui pourrait s'apparenter à de l'huile selon moi.
C'est sur la pièce cylindrique que l'on voit sur cette photo :
Ici en zoom :
Vous voyez le gros "cylindre" gris bah c'était sur le dessus...
Bon là forcément y'a plus rien, j'ai tout essuyé hier...
C'est quoi comme pièce?
Et justement en essuyant cette pièce, y'a ça qui est tombé du dessus :
Uploaded with ImageShack.us
Vous savez d'où ça peut venir? J'ai cherché pendant une demi heure et je n'ai pas trouvé son emplacement...
Depuis j'ai roulé avec et rien de suspect ni au bruit ni à l'utilisation...
Merci d'avance.
Voilà, c'est ce que j'ai pointé / entouré en rouge. ;)
Et apparemment, la "fuite" (si fuite il y a...) viendrait de ce que j'ai entouré en vert.
Ça c'est un caoutchouc qui sert a la fixation des flancs (droite et gauche,y'en a un de chaque coté ). Démonte deja le flanc gauche et tu verra si ça vient de ce coté ou de l'autre.
_____________________________________________________________
Ça c'est le couvercle du reniflard , tu a un tuyau de drainage (drainage huile par exemple) qui descend de la boite a air et s'emboîte dans le reniflard.Sur ta photo je vois pas bien , peut être que ce qui figure en vert c'est le tuyau qui arrive de la boite a air et qui ne serait plus emboîté dans le reniflard ??
Donc, à priori, rien de bien grave si ça fuit ou suinte légèrement?
Pour le joint, en effet je viens de le replacer, il venait du flanc gauche. Merci. :)
Non , ça récupère juste les saloperies que tu peux avoir dans la boite a air.
héhé merci pour la question (et les réponses !), je me souviens m'être fait la même remarque, mon couvercle de reniflard est un peu crado ^^
