Problème lors du laché d'embrayage
je viens d'acheter une ER5 qui sort de révision, et ce matin grosse panique.
Je démarre la moto, met le starter, laisse la moto chauffer pendant que je mhabille.
Ensuite, je passe la première et quand je relache l'embrayage, la moto descend systèmatiquement dans les tours jusqu'à caler.
J'ai essayé avec starter, sans, et c'est la même chose.
Aussi, meme si c'est ma première moto, je remarque que la consommation est vraiment excessive. Sans avoir trop bourriner avec, je fais moins de 100 bornes avec un plein.
Merci d'avance pour votre aide, j'y connais vraiment rien...
tututut, je ne pense pas que ce soit ton contacteur de béquille.
Quand ton contacteur de béquille t'empêche de démarrer il coupe d'un coup... et tes tours ne descendent pas comme tu le décris.
Regarde d'abord si ton robinet d'essence est sur la bonne position, c'est à dire sur ON
sinon
Tu devrais plutôt chercher du côté de la richesse AIR/ESSENCE.
Donc régler le jeux aux soupapes, réglages carbus, et synchro de ceux ci...
Ben, quand meme, en jouant avec la béquille (la remettant/enlevant), j'arrive à démarrer après.
Comment je peux régler soupapes/carbus ? Dans le manuel ?
