bonjour es que les fourche d'un 500 gpz et d'une er5 son compatible ?
merci par avance de vos réponses
Re: er5 et 500 gpz
#2Plusieurs en avaient montés, mais je crois qu'il te faut également adapter les T du GPZ. il y avait aussi une histoire de roulement.
Bref je pense qu'en recherchant tu peu trouver ton bonheur
Re: er5 et 500 gpz
#3merci mai je vais tout recevoir les 2 tubes et les tés superieure et inferieur !
merci de ta réponse je vais allez voir si je trouve !
Re: er5 et 500 gpz
#5bon, c'est vrai qu'en utilisant la fonction recherche, on trouve rien
Le soucis, c'est que sur la plupart des motos, quand tu veux changer la fourche, faut adapter à la colonne, les tés, le système de freinage etc..
Si tu passes d'un simple disque à un double disque, faut changer la roue avant, l'axe, le système de freinage en entier ...
Après moi l'er5 ça remonte à un bail, ça doit pouvoir se faire, mais faut bricoler ..
Re: er5 et 500 gpz
#6Ex-Administrateur. Merci de vous adresser à Schwomp en cas de problème.
Re: er5 et 500 gpz
#7pis le problème est qu'on touche à la partie cycle. Du coup est ce autoriser ?
Re: er5 et 500 gpz
#8bonjour a tous celas ne répond pas a ma question
_ Que doi je faire ?
_ et quel sons les modif a faire ?
merci amicalement Luc
Re: er5 et 500 gpz
#9En gros ,tu tombe étrier ,roue ,garde boue et tubes de fourche
tu vérifie que tes tubes de fourche de gpz rentre dans les T
si elle rentre pas ,tu démonte les T de l'er 5
,tu essaie de monter les T de la gpz dans la colonne de direction
si ça fonctionne ,te reste plus qu'a remonter la fourche ,la roue ,les disques et étriers et garde boue ,
adapter le maitre cylindre de la gpz ,purger et rouler .
et si tout ça ne fonctionne pas ,tu remonte la fourche de l'ER5 en te disant que c'était pas
plus mal de la laisser d'origine
Re: er5 et 500 gpz
#10+1
Re: er5 et 500 gpz
Re: er5 et 500 gpz
#12bonjour a tous en fin de compte j'ai tout compri je vidange et change les join spy du haut et je remonte ma fourche de l'er5 car moins de problemes !
un grand merci a vous les spécialiste de la kawette !
pour une mamie de 1998 quelle est la referance des joins spy qu'il y a sous le cache poussiere diametre du tube 37m/m
un grand merci au specialiste de l'er5
amicalement Luc
amicalement Luc
Re: er5 et 500 gpz
#13http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... eals_pair/
http://www.wemoto.fr/notes/ms-kar3705/
sinon ,tu va demander de l'origine chez Kawa .
Re: er5 et 500 gpz
#15Aucune idée ,boubou07 a écrit :oui mai a quelle prix chez kawa ?
façon il ne doit y avoir que le non sur l'étiquette ,
m'étonnerais pas que kawa lui même se fournisse chez un fabricant de joints .
