Commande frein qui saccade ...
Hello
J'ai un ptit soucis au niveau de la commande de frein avant qd je l'actionne pour freiner c'est saccadé au niveau du petit cylindre qui s'enfonce , ça fait comme si ça s'enfonçait par étapes , ça freine mal et faut écraser fort la commande ralentir ...
Est-ce un soucis au niveau des pistons ?
Besoin de purger ?
Ou juste un bon nettoyage ?
Peut-on nettoyer sans démonter ? genre avec produit nettoyant pour frein ...
Re: Commande frein qui saccade ...
Alors les plaquettes de frein ont 3000 km et le liquide est marron clair .
Je suis passé chez Kawa et le mécano m'a dit de démonter la commande , de nettoyer et de graisser ...
Je vais essayer de faire ça début de semaine prochaine et je vous dirais le résultat !
Le liquide doit être clair mais pas marron . :lol:
Va te falloir remplacer le liquide .
Tu sais comment faire , RMT et plein de vidéos conseils sur le net .
Mais faut pas seulement démonter la poignée et la graisser , il va te falloir tout démonter ,
piston du maitre cylindre nettoyer le tout a l'alcool , bien souffler et sécher .
Remplacer les joints pour un résultat correct .
Tu trouvera un trait a l'intérieur du réservoir ..
Liquide de frein DOT 4
Pour les fainéants .. :lol:
un moyen rapide de purger le liquide , vous raccordez au purgeur un flexible raccordé a une grosse seringue .
Suffit d'aspirer .
On procède en sens inverse pour remettre le liquide neuf .
On fait l'appoint par le réservoir si nécessaire et on purge .
