Hello
  J'ai un ptit soucis au niveau de la commande de frein avant qd je l'actionne pour freiner c'est saccadé au niveau du petit cylindre qui s'enfonce , ça fait comme si ça s'enfonçait par étapes , ça freine mal et faut écraser fort la commande ralentir ...
  Est-ce un soucis au niveau des pistons ?
  Besoin de purger ?
  Ou juste un bon nettoyage ?
  Peut-on nettoyer sans démonter ? genre avec produit nettoyant pour frein ...
Re: Commande frein qui saccade ...
#3+1 avec junior. quel est l'état de tes plaquettes ? de ton disque ?
Pas de fuites au niveau du piston ? la couleur du liquide de frein ?
#4Alors les plaquettes de frein ont 3000 km et le liquide est marron clair .
Je suis passé chez Kawa et le mécano m'a dit de démonter la commande , de nettoyer et de graisser ...
Je vais essayer de faire ça début de semaine prochaine et je vous dirais le résultat !
#5Le liquide doit être clair mais pas marron .et le liquide est marron clair
Va te falloir remplacer le liquide .
Tu sais comment faire , RMT et plein de vidéos conseils sur le net .
Mais faut pas seulement démonter la poignée et la graisser , il va te falloir tout démonter ,
piston du maitre cylindre nettoyer le tout a l'alcool , bien souffler et sécher .
Remplacer les joints pour un résultat correct .
#6J'ai eu le même problème. Changement du liquide de frein par une bonne purge, et plus de problème.
Le miens est sortie marron foncé au niveau de l'étrier.
#7Ah ouais je dois faire ça !?!!
Mais si je démonte le maître cylindre je dois faire une purge systématiquement ou non ?
J'ai jamais fait ça , va falloir que je mate des vidéos ..
#8Je viens de mater une vidéo ça a l'air simple de changer le liquide de frein ! je devrais me débrouiller !
Par contre c'est quoi la quantité exact de liquide pour la er5 ?
#9Tu trouvera un trait a l'intérieur du réservoir ..
Liquide de frein DOT 4
Pour les fainéants ..
un moyen rapide de purger le liquide , vous raccordez au purgeur un flexible raccordé a une grosse seringue .
Suffit d'aspirer .
On procède en sens inverse pour remettre le liquide neuf .
On fait l'appoint par le réservoir si nécessaire et on purge .
Suffit d'aspirer .
