Re: er5 et 500 gpz
Plusieurs en avaient montés, mais je crois qu'il te faut également adapter les T du GPZ. il y avait aussi une histoire de roulement.
Bref je pense qu'en recherchant tu peu trouver ton bonheur :mrgreen:
Re: er5 et 500 gpz
bon, c'est vrai qu'en utilisant la fonction recherche, on trouve rien :lol:
Le soucis, c'est que sur la plupart des motos, quand tu veux changer la fourche, faut adapter à la colonne, les tés, le système de freinage etc..
Si tu passes d'un simple disque à un double disque, faut changer la roue avant, l'axe, le système de freinage en entier ...
Après moi l'er5 ça remonte à un bail, ça doit pouvoir se faire, mais faut bricoler .. ;)
Re: er5 et 500 gpz
pis le problème est qu'on touche à la partie cycle. Du coup est ce autoriser ?
Re: er5 et 500 gpz
En gros ,tu tombe étrier ,roue ,garde boue et tubes de fourche
tu vérifie que tes tubes de fourche de gpz rentre dans les T
si elle rentre pas ,tu démonte les T de l'er 5
,tu essaie de monter les T de la gpz dans la colonne de direction
si ça fonctionne ,te reste plus qu'a remonter la fourche ,la roue ,les disques et étriers et garde boue ,
adapter le maitre cylindre de la gpz ,purger et rouler .
et si tout ça ne fonctionne pas ,tu remonte la fourche de l'ER5 en te disant que c'était pas
plus mal de la laisser d'origine Image
Re: er5 et 500 gpz
Ou de prendre un gpz si on veut un double disque
Re: er5 et 500 gpz
bonjour a tous en fin de compte j'ai tout compri je vidange et change les join spy du haut et je remonte ma fourche de l'er5 car moins de problemes !
un grand merci a vous les spécialiste de la kawette !
pour une mamie de 1998 quelle est la referance des joins spy qu'il y a sous le cache poussiere diametre du tube 37m/m
un grand merci au specialiste de l'er5
amicalement Luc
Re: er5 et 500 gpz
boubou07 a écrit :oui mai a quelle prix chez kawa ?
Aucune idée ,
façon il ne doit y avoir que le non sur l'étiquette ,
m'étonnerais pas que kawa lui même se fournisse chez un fabricant de joints .
