hello,
j'ai trouvé si ça peut aider vu le nombre de questions sur les clignos !! c'est parti:
"Tout motocycle à deux roues doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants: feu de route, feu de croisement, feux indicateurs de direction, feu stop, feu de position avant, feu de position arrière, dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière, catadioptre arrière non triangulaire."
"Feux indicateurs de direction"
"2 par côté. 2 feux indicateurs avant et 2 arrière."
Emplacement en largeur:
"Pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
une distance minimale de 240 mm entre les plages éclairantes,
qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieur ou égale à 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas,"
"Pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180mm sous réserve du respect de l'angel de visibilité géométrique, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée."
Emplacement en hauteur:
"au minimum à 350mm et au maximum à 1200mm au-dessus du sol"
Emplacement en longueur:
"la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des deux feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieur à 300mm."
Visibilité géométrique:
"angles horizontaux: voir schéma"
"angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de h'orizontale."
"Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur des feux est inférieur à 750mm"
Orientation:
"les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction."
"Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux."
"Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu."
"Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu."
Branchement électrique:
"L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande."
Témoin de fonctionnement obligatoire:
"Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toues conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnment que le témoin optique."
__________________
Revenir à « - Base de connaissances et Tutoriels »
- Venez vous présenter avant de poster!
- - Règles du forum et tuto d'utilisation.
- - Présentation des membres
- Kawasaki er-5
- - Général
- - - Les kawettes de nos membres
- - - Studio photos et vidéos
- - - Base de connaissances et Tutoriels
- - - Catégories
- - - - Tutoriels
- - - - Grimoire
- - - - Les concessionnaires kawasaki
- - - Modifications et tuning
- - - Accessoires et consommables
- - Assurance et Carte-grises
- - section piste
- ATELIER - RESOLUTION DES PROBLEMES
- - Partie cycle, freinage et distribution secondaire.
- - Moteur, alimentations, carburation...
- - Électricité générale
- - Carénages, carrosserie et échappement
- - Poste de conduite
- - Divers
- Les sorties
- - les évènements motos
- - les balades par régions
- - - les balades par régions
- - - - autour de paris
- - - - quart nord-est
- - - - quart nord-ouest
- - - - quart sud-ouest
- - - - quart sud-est
- - - - pays limitrophes
- - les comptes rendus de balades
- Les avis
- - Les bonnes adresses
- - Les motos
- - Les accessoires moto
- - La tenue du motard
- - La tenue des motardes
- - Autre
- Autres
- - Champ libre
- - Le Forum : Informations, changements, suggestions.
- - Les autres motos
- - Le coin des voitures.
- Vendez ou Achetez
- - Vendez ou Achetez : Kawasaki ER-500
- - Vendez ou Achetez : Autres motos
- - Vendez ou Achetez : Accessoires ou pièces
- - Vendez ou Achetez : Kit de (dé)bridage
- - Vendez ou Achetez : Équipement motard
- - Archives
