- DT 50 (avec et sans vitesse)
- DTR 125
- YZ 125
- Ténéré 600
J'ai une sensation de "ras des pâquerettes" maintenant
J'ai pas une photo complète de mon ER-5, vue que j’arrête pas de la démonter ^^
À défaut j'en mets une où elle est en phase de nettoyage (et du coup y'a ma trombine dessus)
C'est une troisième main.
Comme j'ai fait la vidange et le changement des joints spy des fourches (49750 km d'origine quand même -__- ), j'en ai profité pour faire un tutoriel que je vais mettre en ligne (format pdf) comme ça ceux qui seront intéressés pourront le garder au chaud .
Travaux fait
- Un premier nettoyage en profondeur
- Vidange et changement des joints Spy/cache poussière (du coup j'en ai fait un tutoriel)
- Mise en peinture du pot (noir mat - 950°)
- Réparation du tableau de bord (reprise en résine de l'intérieur compteur/compte tours)
- Purge des freins avant
- Reprise d'une partie du faisceau électrique (des effets de masse un peut partout :\ )
- "Redressage" du doigt d’entraînement qui a été massacré par les anciens propriétaires (serrage de l'axe de roue sans caler la prise de compteur dans les encodes :\)
Travaux à faire
- Démontage complet de l'étrier de frein avant (piston etc ..) le joint sur le gros cylindre a des envies de liberté
- Changement des joints d'étanchéité de pot d'échappement [check]
- Changement du pneu arrière [check]
- Changement des plaquettes de frein avant et mâchoire frein arrière [check]
- Révision carburateur [check]
- Révision moteur [Prévu pour été 2020]
- Changement joint maître cylindre [check]
- Synchronisation carburateur [check]
Voilà voilà
