Cache chaine
#41
Pour répondre jluc, la visserie ce n'est juste qu'une astuce : de la peinture a maquette, pas mal le rendu :P !
Et pour mademoiselle Hawaii87!
voici la cache chaine enfin monté, pas tout à fait adapté car il y a pas l'ouverture de celui d'origine.
Mais au final ca rend quand même pas mal!
a vous de juger!
Désoler pour la crasse!
je la prend tout les jours donc je la netoye pas a chaque sortie
Alors alors?
Une petite branlée :lol:
http://fabiano88.labrute.fr
#42
AAAAAAAAAH YES! cette fameuse photo!
oui c'est vrais sa donne vraiment bien!
Que veux tu dire part: "pas tout à fait adapté car il y a pas l'ouverture de celui d'origine" ?
Parce que les annonce précize bien; 100% identique aux attache ER5 :|
A part sa, quelles sont tes prochaines etapes de transformation de kawette ?
bye et bon taf!
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis toi que le Grand Chêne aussi, un jour a été un gland :-D
#43
Bah en fait si tu regarde sur celui d'origine ta une decoupure pour faire passer l'amortisseur, que tu n'a pas sur celui la donca touche!
je pense essayer de le tordre un petit peu pour plus que ca touche!
Mais ca rend pas trop mal c vrai!
Pour la suite je compte mettre des grilles dans les ecopes mais je voudrais des conseils pour savoir comment faire! :wink: .
Finir de polir mes jantes et mettre des liserets...
Et ensuite je sais pas encore mais je vais trouver :mrgreen:
Et toi t'en est ou?
#44
Salut!
ah oui! en effet je vois!
Pas de bol ! j'en aie aussi commander un de cache chaine, mais pas le même que toi. Moi j'aurais peux etre plus facile pour le tordre, je m'etterais une ptit photo une fois que je l'ai posser pour te dire si sa passe ou sa casse lol :mrgreen: !
voila celui que j'ai choisi:
Et pour tes grilles dans les ecopes! y'en a déjà pas mal qui les ont posser sur kawette... tu as juste a choisir une plaque de grille qui tu plait chez Mr. Bricolage... acheter de l'araldite... demonter tes écopes ...découper tes formes et les coller a l'araldite! Il parais que c'est tout simple a faire!
Mdr, jsuis même pas sur que j'ai bien expliquer :P , mais jcrois que je dois pas entre loin de la verite! :wink:
bye bye! :kawettegirl:
#46
je sais pas si tu as deja posé tes grille, mais je l'ai fait sur mon zx6r, moi je les aient collé au pistolet a colle, et ça tien bien car c'est épais (tu peut en mettre en épaisseur) alor ça pardonne un peu le faite que la grille ne prenne pas bien la forme de l'aération et ça seche vite.
cordialement julien
Pot...
#48
Salut a tous :wink: ,
je reviens a la charge par ce que je me suis trouver un pot d'occasion que je vais prendre je pense, il etait monter sur un 750 GSX-F :shock: .
Il ya Silencieux + raccord.
Seulement je pense qu'il va falloir que je bricole a moins que le raccord s'adapte direct sur le pot.
Je voulais savoir si vous aviez des tuyaux, ou des photos de vos raccords.
Sinon quels réglage après montage d'un pot adaptable :?:
PRomis les modos j'ai fais une recherche mais j'ai pas vraiment trouver les réponses a mes questions :oops:
Bonne journée à tous!
Ciao :arrow:
#49
au cas ou ton raccord ne passe pas tu peux t'inspirer de cette méthode pour fixé le silencieux:
http://www.forum-er5.fr/ftopic2829_adap ... ement.html
http://www.forum-er5.fr/ftopic3702_pot- ... silencieux
niveau réglage pour un bien il faut faire une synchro:
http://www.forum-er5.fr/ftopic707-0-asc-0.html
et un réglage de richesse ( deux vis a desserré légèrement sur chaque carbu, voir revue technique sinon tu auras des petites pétarade dans le pot, c'est marrant mes pas conseillé a la longue)
RMT: http://www.forum-er5.fr/ftopic403_revue ... nique.html
et voila,
précis le Kent' non? 8) :D lol
salut,
Kent' :idea:
Merci
#50
Merci Kent' pour ta réponse très ................... "précise" :mrgreen:
Bon eh bien du coup c'est moins simple qu'il peut y paraitre de mettre un pot à Kawette, par ce que bon les réglages a faires tombent mal je suis juste entre 2 révision et j'ai pas le matos qu'il à l'appart donc lulu :evil: !
Et puis Sinchro carbu + réglage richesse c'est un coup a filé 100€ au concess tout ca!
Merde :cry:
Je pense quand même le prendre et j'aviserai...
Ciao :arrow:
#51
bah synchro et richesse tu peux le faire toi meme facilement il faut juste un minimum d'outil, c'est simple
aprés le plus gros c'est adapté le pot et ca sans outil :roll: :? :?
Kent' :idea:
#52
Ouais bah tu voi moi ce qui me fais entre guillemets le plus chier c'est de taper dans les reglages le bricolage pour adapter le pot m'inquiète pas plus que ca.
Toute facon je vais surement le prendre demain, je verais en fonction de l'état si il à besoin d'un refection (ou pas :mrgreen: )
Affaire à suivre!
Ciao :arrow:
#53
pour le silencieux, tu peut faire comme moi, tu met un manchon, un tube de diametre un tt petit peut plus gros que ton tube d'échappement que tu fend pour que le collier puisse serrer. il vau mieu prendre un manchon inox (si c'est compatible avec le silencieux pour la soudure) et un collier inox pr ne pas etre enmerdé par la rouille.
il faut surtt connaitre quelqu'un qui a de quoi souder l'inox.
pour les réglage c'est vraiment pour affiner, ça fonctionne trés bien sans, c'est pas comme si tu changais la ligne complette.
[URL=http://g.imageshack.us/img136
au niveau finition c'est pas trop mal.
et pour la fixation au cale pied tu fait un collié en inox autour du silencieux
[URL=http://g.imageshack.us/img229/fixationpotkc0.jpg
la photo c'est sur mon zx6r mais le principe est le meme.
maintenant au boulot
cordialement julien
#54
Salut judeberstar !
Merci pour ta réponse bien illustrée :wink: !
Nikel je pense que je vais faire dans le même style que toi ca a l'air pas trop compliqué et ca fai plutot propre!
Le mec m'a dit hier qu'il me fillais le raccord qui va jusqu'au 1=>4, c'etait sur 750gsx-f :mrgreen: .
Donc si ce tube pouvais etre un poil plu gros que celui de kawette ca m'arrangerais bien tiens :) !
Pour les reglages je verrais une fois monter, si c pas tro mechant ca attendra la prochaine révision, sinon faudra s'y atteler :|
G hate d'avoir ce putain de pot monté, mais je sens quand mm le full bordel!
Ciao :arrow:
PS: Quelqu'un pourrais me donner le diamètre exterieure du tube d'echappement juste avant le silencieu ( où je suis censé couper) pour savoir si j'ai besoin d'un manchon ou si le pot que j'ai acheter s'enmanche directement :!:
Merci d'avance
#56
Bon eh bien lulu :cry:
C'était à prevoir le raccord de mon pot fai le même diamètre que la ligne a Kawette, j'ai mésurer la circonférence au mètre donc bon pas très précis mais assez pour me dire que ca passera pas, je suis un peu emmerder.
Je poste une photo bientot, sinon quelqu'un pourrait prendre le diamètre extérieur de son tube juste avant le pot au pied a coulisse svp!
Merci d'avance;
Ciao :arrow:
EDIT: Quelqu'un sait si il est possible de souder de l'inox sur de l'acier, car sinon je recupére la bride du raccord que j'est et je le soude sur ma ligne? understand?
Alors souder de l'acier sur de l'inox possible ou pas?
#60
Ouai bien vu billedeclown, mais bon je trouve ca bizarre finalement, je l'est eu a 18 000km elle est de 2004, par contre aucune facture d'avant :evil: , et je serais le 3e a l'avoir.
Quel signe pourrais me prouver que c'est bien une ancienne moto école.
Ca me fait chier ca tiens, enfin bon elle marche bien je m'étais même pas pencher sur le problème...
Ciao :arrow:
