#21
Il faut IMPERATIVEMENT le serrer à la main avec de l"huile sur le joint , c'est pour éviter qu'il colle pour l'enlever à la prochaine vidange
et pour deviser le bouchon c'est une des clef dans mes outils sous la selle?? (et ouais je sais c'est des questions bête)....kent to kill a écrit :c'est plutot fortement conseillé de le retiré a la clef le filtre,
ca fait plus pro![]()
Une pince fera l'affaire (idealement tu intercales un petit tissu pour ne pas griffer ton bouchon)et pour deviser le bouchon c'est une des clef dans mes outils sous la selle??
Je vote aussi pour la clef speciale... elle ne coute pas très cher tu t'en serviras souvent ,ca t'évite la galere et en plus tu ne vas pas salir ton garage (ou trotoir en dependant le budjeton pouvais le faire avec un tourne vis?
Salut !AudreyP a écrit :bonjour,
je dois effectuer ma vidange pour les 6000.... et je n'ai pas de clef a filtre. est-ce utile d'en acheter une bien que vous ailler dis qu'on pouvais le faire avec un tourne vis?
et pour deviser le bouchon pour vidanger il faut quoi comme clef?
Merci d'avance...
