nettoyer mon réservoir
Ma k2000 (cf photo) date de 97.
j'ai été faire le plein, et la peinture autour du 'trou' ( :D ) s'effrite..
comment faire pour bien faire..
ensuite,j'ai peur que ce soit tomber dans le reservoir..l'unique solution est:
- démontage
- vidange
et puis quoi après..
:roll:
plan B: tu laisses tout en place et tu ajoutes un filtre avant tes carbus.
quoiqu'une vidange de réservoir ne prend pas trop de temps.
P.S.: :shock: je vois pas de photo!
il rouille??? alors faut voir ça plus ou moins rapidement car ton reservoir peut percer à long terme, tu as un produit qui t'enlèves toute la rouille et tu refais ton reservoir à neuf, j'ai plus le nom dsl je vais te le retrouver, y'en a pour 80€ environ
mais ça prend du temps (une soirée) en fait tu vide entiérement ton reservoir faut qu'il soit bien sec et tu le mets sur tes genoux fermer avec le produit dedans et tu le tournes toutes les demi heure pour que ça agisse partout
pff, en gros c'est la mer**
les photos => dans le post photo :wink:
je vais me renseigner alors, pour trouver ce produit miracle que milie me propose, mais 80€..argh :shock:
Te casses pas, il y a deja un filtre dans ton réservoir, mais tu peux en métre un second entre ton robinet et tes carbus, ca retient les merdes qui se détachent du robinet.
Milies, le produit dont tu parle est une résine; il faut dabord mettre de l'acide avec des graviers et secouer pour enlever le max de rouille, ensuite mettre la résine et effectivement le tourner d'un quart de tour toute les demi heure.
Ca laisse une couche de quelques mm partout dans ton réservoir, mon père l'a fait dans un Yam 650 xs, c'est super.
Ici je penses pas que se soit le cas. c'est juste la peinture autour du bouchon, essuies bien quand tu fais le plein et au pire met un coup de vernis pour limiter les dégâts..
Revenir à « Général »
