Re: Tablier
#2Termo scud gaucho R118
Voilà le lien où je l'ai trouvé le moins cher pour le moment : (si tu trouve mieux je suis preneur !)
http://www.accessorimotostore.com/index ... ts_id=9648
Entraide et prospérité mutuelle. La solidarité est une valeur qui se perd ... Mais pas encore tout à fait chez les motards
Re: Tablier
#3salut à toi merci pour cette info de référence concernant le tablier ; j'ai un collégue qui va à la bourse d'ELBOEUF ce we si toutefois il trouve çà ou de bouche à oreille des fois que ... lui il s'est trouvé un pour son transalp ce sera top pour l'hiver prochain ; perso j'ai déjà les manchons maintenant il me faut un tablier mais c'est vrai que ce n'est pas très cher sur ce site que tu m'as indiqué merci encore et bonne route
Re: Tablier
#4De rien ! Je pense que c'est peux être ce qui est le plus efficace et relativement economique.
Racheter un pantalon hiver certainement hors de prix et en plus peu discret pour aller au boulot c'est pas forcement mieux quoi.
Bonsoir à la communauté
Je vous fait un petit compte rendu vite fait. J'ai fait 150 borne avec le fameux tablier R118.
Je l'ai acheté 128 € chez saisie center.
L'installation ne pose aucun problème et est facile.
Concernant l'efficacité, bien qu'il ne fasse pas encore très froid. Je confirme que le tablier offre une bonne protection thermique. Pour la pluie c'est plus mitigé. Les cuisses sont à l'abri mais les tibias et pieds prennent l'humidité, pas directement donc ça reste mieux que s'il n'y avait pas le tablier mais en fait je pense que les gouttelettes d'eau vienne aux tibias par aspiration aérodynamique.
En cas de pluie, le jeans sera mouillé en bas mais vous ne serez pas "trempé jusqu'au os".
Le haut du tablier possède une extension qu'il est possible d'accrocher autour du coup. Il y a un scratch de sécurité, en cas d'accident on ne reste pas accroché à la moto. C'est safe et bien pensé. Du coup la protection vis à vis de la pluie remonte jusqu'à la moitié du buste.
La tenue de l'ensemble à vitesse autoroutière (et même un peu plus
) est excellente : ça ne bouge pas. Je pense qu'il faut prendre son temps au moment de l'installation sur la moto.
Pour la fixation sur celle-ci, j'ai utilisé la colonne de direction (comme indiqué par la notice); mais aussi mes pare-carter. Les deux côtés ne sont donc pas relié entre eux comme le préconise Tucano mais sont fixé chacun sur un pare-carter. C'est nickel ! Aucun risque que le tablier fonde sur un carter moteur chaud, et tenue excellente.
Le point le plus gênant étant de poser le pied à l'arrêt au feu rouge. Le tablier gêne franchement, et il faut s'y faire. C'est CHIANT, mais, entre ça et le froid qui s'annonce....y a pas photo. Je sais ce que c'est que d'avoir les mains gelées, le cul trempé, et d'avoir le corps qui s'engourdi à cause du froid et de l'humidité.
Je fais 50 bornes du lundi au samedi pour aller taffer....
Bref :
Confort thermique : ok
Protection à la pluie : bonne mais botte obligatoire !
Avec le tablier, les manchons et les poignées chauffantes, je suis paré pour l'hivers
128€ c'est cher mais si on compare avec le prix d'un pantalon (ou sur-pantalon) hivers c'est kiff-kiff donc perso, je trouve que ça vaut le coup/coût.
Si comme moi, vous allez au taf en bécane...vous savez ce qu'il vous reste à faire
Bref :
Dernière modification par well le 04 nov. 2013, 13:27, modifié 2 fois.
ER-5 modèle 1999 : 28/08/12
Re: Tablier
#6Intéressant
tu n'aurais pas quelques photos ? A "haute vitesse" ca bouge pas trop (comme "promis" dans le descriptif) ?
Re: Tablier
#7J'ai édité mon message...quand j'aurai fait des photos je l'éditerai à nouveau ...
Sinon super pour les photo de ton inforad.
Re: Tablier
#8Si ca peux servir à quelqu'un
j'aurais juste mis un mmt à les mettres en ligne, en tout cas ravi de savoir que le tablier va bien car c'est un des prochains achats !
