Bonjour a tous!
Je viens a vous sur ce forum pour etre aidée...
Je possede une kawa er5 de 1997 et mon compte tour et compteur vitesse ne sont plus allumés. Ainsi que le voyant du point mort!
J'ai donc changé toutes les ampoules mais rien n'y fait...
A votre avis, cela pourrait venir du fusible? Ou d'ailleurs?
J'avais acheté des ampoules 12v 5w cela viendrait du fait qu'elles soient plus fortes que celles conseillées?
Merci de votre aide!!!!!
Re: Ampoule compte tours et voyant neutre
#2Moi je dirais que Veilleur va te dire de passer par la case présentation.
Moi, tout ce que j'ai retenu en physique, c'est qu'un bar, ça fait de la pression...
#3Salut,
Te présenter avant tu vas devoir, pour que réponses tu recoives.
Du forum sont les règles.
#4Salut,
#6Mince j' ai manqué l' occasion de me faire mon 1er non-présenté !
Le 1er truc à faire est de vérifier ton fusible, c'est la base. Ensuite vérifie que tu as du courant qui arrive au bout.
#7+1
vérifie ton fusible.
Le fait d'utiliser des ampoules plus puissante augmente l'intensité dans le circuit et risque de griller ton fusible, de ce fait sous calibré.
#8Je vais m'occuper de vérifier les fusibles demain matin merci
Ce qui pourrait être certainement ça car pour le voyant neutre j'ai essayé de mettre l'ampoule de celle du cligno et ça ne marche pas non plus...
Je viens de vérifier les fusibles... Ils sont tous bons!
Quand j'ai changé les ampoules hier soir je me suis rendue compte qu'un cable qui relie le compteur est ouvert ce qui laisse donc à l'air libre les fils électriques à l'interieur. Cela viendrait de ça?
Je suis perdue
Je suis perdue
#10Salut,
Dans ton cas, une p'tit photo serait la bienvenue.
#11Impossible je n'y arrive pas et ma connexion internet ne m'aide pas!
Bref voilà je sait toujours pas quoi faire pour cet éclairage!
#12Vérifie dans le phare que tu n'as pas de fils de débranchés .
#13j'ai démonté le phare
tous les fils sont branchés
sauf un espece de domino mais qui ne se branche nulle part car l'embout est fermé
#14hum hum , faudrait vérifier si c'est pas ton barillet de contact qui merdouille .
#15Un petit coup de nettoyant électrique et savoir ce qui aurait pu être mis comme huile dedans ...
