Alors cela fais une semaine que ma moto ne démarre pas, elle ne donne même pas de signe de toussement quand j'actionne le démarreur .
J'ai donc penser a un problème d'allumage j'ai regarder bobine -- fil -- antiparasite -- bougie et j'ai bien une bonne étincelle sur les deux bougies.
J'ai quand même changé mes deux bougies puis j'ai démonter mes carbus pour faire un nettoyage complet et vérifier si les flotteurs faisais leur boulot, les boisseau pointeau coulisse bien membrane non déchirée et les gicleurs non bouchés. Le filtre a air est propre, la boite à air aussi.
Après tous ça je réessaye mais toujours rien elle ne veux pas démarrer. Si ça peut aider quelqu'un cette Er5 est une ancienne Moto Ecole .
Re: Moto qui refuse de démarrer
qu'entends tu par "souffler les cylindres " ?
et pourquoi tu n'as pas essayé avec bougie et anti parasite du coté droit ?
est ce que tu as des étincelles sur les deux bougies?
si oui ,il faut voir du coté de l'alimentation des carbus .
est ce que l'essence arrive bien dans les carbus ?
