après avoir redémarrer un moteur qui n'avais pas servit depuis quelque temps
embrayage ne fait plus sont travail !
je mets la moto sur béquille centrale
j'embraye
je passe la première
je reste embrayer et la la roue arrière est entraîner
je me dis je reste embrayer
je mets le point mort elle s'arrête
( toujours embrayer )
j'essaye la 2 3 4 5 6 toujours embrayer
et la roue tourne donc en gros je passe les vitesses dit à la volée ...
comment réglé mon problème ?
merci à vous !!!!
Re: Réglage embrayage où embrayage HS
#2Salutations,
Je suis loin... trèèèèès loin d'être une pointure en mécanique mais as-tu vérifié ton câble d'embrayage? Et ton levier d'embrayage, il est souple ou il te semble dur?
Je laisse le soin aux vrais pros de donner leur avis.
V
V
#3merci à toi
tout est normal seul mon niveau d'huile
je vais donc corriger mon niveau d'huile dans un premier temps
merci
merci
#4Mettre a niveau l'huile moteur ,
vérifier ou régler la garde a l'embrayage de la poignée ,entre 2et 3 mm.
#5Que la roue soit entrainé ça reste toujours un peu normal, même en débrayant il y a un fortement visqueux. Quand tu es sur la moto, moteur tournant, que tu passes la première en débrayant. Est-ce que tu cales ?
Philippe
#6vidange ok
elle patine en 3eme entre 3 et 5000 tours
le câble est ok
mais elle part ( à l"embrayage )vraiment dans le fond au dernier moment ....
une idée ?
le câble est ok
une idée ?
