pièce gpz compatible er5
suite à l'abandon de projet, je vais mettre en vente certaine pièce dont quelque une sont compatible avec l'ER5
je vends donc une culasse complète avec arbre à came, soupape etc, parfait pour récupérer les cv que le gpz a en plus (60cv) :twisted:
vendu 50€
pour alimenter ces poney en plus, il vous faudra de bon carbu :mrgreen:
donc je vends aussi des carbu préparés stage 3 , entièrement démontés, nettoyés en profondeur. Joint de cuve, vis et joint de richesse et pointeaux neuf. Avec gicleur de 140, aiguille remontées et cornets KN + produits d'entretiens
vendu 100€
pour ceux qui ne se sente pas l'âme d'un mécano je vends un moteur de gpz500 complet, environ 30 000km, rotor renforcé, huile et filtre neuf, ressort d'embrayage neuf
le réglage soupape vient d'etre fait, la chaine de distri a été contrôlé et est encore largement dans les cote, le démarreur reste dessus (j'en ai un autre si vous cherchez juste un démarreur)
le moteur tourne nickel, plus qu'à poser
vendu 300€
j'ai encore plein de pièces de gpz, si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas ;-)
Re: pièce gpz compatible er5
Bonjour, as tu encore des pièces moto si oui :
quelqu'un pourrai me dire ou trouver le boulon de la vidange, je l'ai cassé quand j'ai fait ma dernière vidange et je cherche aussi la pièce électrique qui fait fonctionner le radiateur si quelqu'un les a je suis preneur car je ne trouve pas merci
salut, as tu pensé à aller voir chez norauto? je pense qu'ils vendent des bouchons de vidange?
au pire leroy merlin tu trouverai une vis au bon diamètre
Verrouillé
Revenir à « Archives »
