J'ai dû ouvrir mon couvercle d'alternateur ce soir, et pour le refermer j'ai suivi le conseil de Kent qui consiste à refaire un joint avec du papier canson.
J'en ai profité pour scanner le joint terminé et en faire un patron en taille réelle, que vous pourrez imprimer le jour où vous en aurez besoin
Tutoriels/joint_carter_alternernateur.pdf
Les contours sont parfois un peu approximatifs, désolé... mais je pense que ça fait l'affaire !
- [Pour ceux à qui ça parlera, l'image fait 19,95x29,7cm à 275,038ppp (pixels par pouce)]
- Pour imprimer, surtout décocher toute option de "mise à l'échelle" ou de "zoom automatique" ou je ne sais quoi disponible dans les options de l'imprimante. L'image doit de base tenir sur une A4.
- Faites un essai préalable sur une feuille "normale" pour être sûr que la taille correspond
- Découpez les contours, l'intérieur et les trous dans un papier épais type canson. N'hésitez pas à "arrondir les angles" pour corriger les défauts de mon tracé ^^
- Humidifiez-le avec de l'huile moteur avant de le remonter avec votre couvercle
