Bonjour à tous,
Aujourd'hui en rentrant du boulot sur l'autoroute, la soudure entre le tube et le silencieux a completement lachée :( .J'ai eu l'impression d'être suivi par un gros cube! J' ai donc fait une trentaine de kms presque en échappement libre (bruit à mi-chemin entre harley et Ducat :mrgreen: ).
Pensez-vous que je puisse le réparer avec de la pate pour échappement? Cette soudure de forture peut-elle tenir ou dois-je changer mon pot?
En même temps ca lui ferait pas de mal vu que déjà il sifflait mais bon faut les finances :roll:
soit tu changes, soit tu peux le faire ressoudé ( au poste mig par exemple :-) ) ca risque d'etre un poil moins propre comparé a la soudure d'origine, un coup de peinture :roll: 8)
bah j'ai eu le même problème hier en balade moto
la soudure qui joint la ligne au silencieux a laché, le tube s'est donc déboité.. vlà le b**rdel !! on a refixé tout çà avec du gros fil de fer histoire que çà tienne pour faire la route du retour.. mais ressouder ?? j'ai peur que çà ne tienne pas le choc des vibrations. Il parait que c'est parce que mon pot était mal fixé, trop de jeu la vis de fixation du silencieux au repose pied pas la bonne (faut dire que c'est ct déjà pas la ligne d'origine mais une d'occasion que j'ai du mettre..) en fait c'est de la mmm**** les soudures sur cette ligne.. c'est la 3è fois que çà me lache, à chaque fois pas au mm endroit !!
pffffffff y'en a marre..
un silencieux adaptable ? çà le fait ?? çà se trouve ? c'est cher ??
merci d'avance :love:
pas un silencieux adaptable, mais une ligne complète.
(ma ligne complète inox Devil n'a pas de problème de soudure :love: :love: :love: )
sinon faut ressouder. t'en qu'a faire, fait renforcer l'ensemble des soudure par ton soudeur, repeint ca en noir mat (peinture HT) et comme ca t'aura plus de problème.
je ne sais pas si la ligne de GPZ a ce genre de problème, mais elle est adaptable (a condition de modifier les points de fixation).
quand je parle de ligne je parle de de l'ensemble qui va d'un seul bloc du moteur au silencieux..
je vais avoir du mal a en trouvé d'occas le stock s'épuise et bon c'est pas donner surtout :(
Après faut voir le prix d'un ressoudage et la durée de vie du pot car quand c'est pas la soudure qui lache, c'est la chicane qui sifle :x !!!
Du coup, après la casse de soudure, j'ai commandé un pot GPR sur Ebay, 219€ port compris, coupé la ligne sous le cale pied et remonté le nouveau. Et là, le bruit est génial mais bien présent :twisted: malgré les 2 chicanes (1 en entrée et 1 en sortie). C'est le modèle rond, pas le oval.
Par contre faut juste pas se tromper au moment de la découpe :mrgreen:
J'ai essayé en enlevant juste 1 chicane mais faut pas croiser la maréchaussée..........
pour la chicane, j'ai déjà donné .. elle a rendu l'ame et est partie se loger au fond tu pot.. le jour de mon retour en vacances du lot ( imaginez le trajet le lot/paris par les petites routes de campagne avec la chicane HS......; bonjour le bruit.. à l'arrivée la moto pétaradait.. j'ai été soulager d'enfin pouvoir la mettre dans la cour chez moi après ce long trajet..
oué c'est sur quand c'est pas une chose c'est l'autre...
je vais voir si ya un adaptable pas trop cher.. parceque bientot çà va valloir aussi cher que ne le vaut ma moto actuellement
merci pour vos avis. je surveille :-)
