pièce cassée suite accident
J ai eu un petit accident dernièrement et j'ai cassé une petite pièce en plastique.
malheureusement je ne sais pas comment la retirer pour pouvoir la changer.
J'ai bien essayé mais sans succès.
C 'est un genre d'embout situé sur le flanc droit reliant deux durites, l'une partant du "moteur" l'autre allant vers le radiateur. Je suppose que le liquide de refroidissement chaud monte par là vers le radiateur pour etre refroidit.
J'ai réussi à enlever la vis par laquelle la pièce est retenue (par une petite plaque en fer située au bas de la pièce), mais impossible de l'enlever.
J'ai aussi pris une photo mais je ne sais pas comment l'uploader, je peux l'envoyer par mail si vous voulez.
Sauriez vous comment retirer cette pièce que je puisse la changer ?
Cordialement
Image[/img]
Voici l'image, c'est la pièce noire qui est cassée. la durite que l'on voit est celle qui vient du moteur. tandis que l'autre est cachée. elle se branche sur l'embout que l'on voit coté droit de la photo.Image
Faut que tu desseres le collier de la durite, mettre le petit bout noir qui dépasse dans la durite et remettre le collier qui serre par dessus
Je sais pas si je suis fatiguée, mais je vois rien de cassé :|
en fait, l'embout de droite est intact, mais c'est l'embout de gauche qui est cassé en deux dans la durite que l'on voit.
Du coup il faut que je retire la pièce pour pouvoir la changer
:o à Paris ca va peut etre faire un peu loin ...
Mais je me rends pas compte, on voit pas bien sur la photo ?
Est ce que tu vois de quelle piece je veux parler ?
moi je vois bien ca y'est, je crois que je comprend.
La piece noire est soutenu par le bloc en alliage grise du moteur. Cette piece noire est symétrique, et permet de relier les 2 durites. La piece noire est cassée a droite et il y a un bout de plastique dans la durite de droite.
Par conséquant, tu souhaite changer cette petite pièce noire.
J'ai bon?
Elle n'est pas vissé sur le bloc gris ?
elle fait pivot ou elle est fixe ?
tout a fait !!
et un tour sur la RMT fournie par ce merveilleux forum et ses admins au rayon base de données, t'aurait enseigné que....
http://img109.imageshack.us/img109/5293/image1az.png
la piece dont tu parle est le raccord 27..
tenu par la patte 30 et la vis 31..
il s'agit bien de durit d'eau, prevoit aussi de prendre un petit bout de durit, ca te permettra de changer pour avoir une bonne liaison, et d'eviter toute fuite ...
:wink:
Exactement :) merci beaucoup, et donc visiblement sur l'éclaté, cette pièce se dévisse du carburateur.
Je n'ai plus qu'à aller commander la pièce
Encore merci
