Problème avec un régulateur
Voila j'aimerais avec des conseille de connaisseur pour éviter toute catastrophe
voici les photos de mon régulateur
le blanc et le marron sont bien inversé mais le vendeur ma dit que c'était bien un régulateur de er-5 de 1999
j'aimerais avoir des avis j'inverse ou j'inverse pas ?
merci d'avance
Donc compte rendu j'ai changé le régulateur et le cdi la moto tourne mais toujours cette résistance de compte tour qui crame ( la 30 ohm ) quelqu'un aurai une idée du problème qu'il y a merci d'avance
J'ai fini par rouler avec ,au premier plein j'ai mis du produit dans l'essence qui nettoie les carbu sa a fonctionné j'ai baissé le ralentit régulièrement mais depuis hier le ralentit est trop fort et quand je tourne la vise de ralentit il se passe rien .
