bonjour a tous,
  je suis proprietaire d'une kawa er5 de 2001 depuis peu de temps,et
  n'ayant pas le permis encore(je suis en train de le passer)je me suis lancer dans le démontage des carenages,reservoir,carbu,pour nettoyer un peu...
  bref on remontage de celui ci (le carbu et le reservoir)
  j'ai un doute..
  merci de m'aider si quelqu'un a une photo du carbu et du robinet d'essence
  sa m'aiderai beaucoup...
  cordialement
bonsoir,
et merci j'ai consulté le lien et suivi les instructions
donc:
sur le robinet d'essence,sur le dessus je branche les 2 durites d'arrivé et de reserve et sur le plus petit c'est le tuyau pour la dépression (il va ou de l'autre coté svp)???
merci
donc:
merci
ci tu parles de la depression tu peux pas te trompé concernant le diamétre sur le robinet, et elle est relié au cylindre coté gauche ou droit de la moto ( au niveau de la pipe d'admission juste apres la rampe carbu, il y a un petit teton )le plus petit c'est le tuyau pour la dépression (il va ou de l'autre coté svp)???
 ^^#5
bonjour
et merci pout tout
jai remonter le tout,et au demarrage,la moto deemarreje mets le starter
elle tourne,et des que j'acelere,elle monte dans les tours jusqu'a 3000 environ puis j'ai l'impression qu'elle st'etouffe,si jecontinue d'accelerer,elle ne veut ^pus redescend mais ne cale pas tout de suite
je pensea un reglage des cables du carbu(accel,starter)
merci de m'eclairer la dessus
cordialement
					et merci pout tout
cordialement
