Salut!
Ce matin je voulais jeter un tio coup d'oeil sur mon filtre à air. Et en fait une fois retiré, j'ai vu qu'il y avait un p'ti peu d'huile j'crois en dessous, dans le fond du " volume". Voila je voulais savoir si c'était normal ou grave, enfin voila quoi!!
Entre ton carter de boite et ta boite à air il y a un tuyau dans lequel passe les vapeurs d'huile du moteur.
Ces vapeurs, soit elles sont consommé par le moteur, soit elles restent là?
Sous la boute à air il y a a un reniflard avec un bouchon au bout, retires ce bouchon et récupères l'huile.
