houla toi tu t'est pas présenté avant de poster et si Milie voit ça, sa vas faire mal. Vas poster ici avant de te faire fouetter
Pas de problème avec ma boîte donc peut pas t'aider.0
Oui vas te présenter...
En plus tu es de Niort alors représente le département...
J'ai le même problème : je pense que c'est la chaine qui n'est pas assez tendu mais je suis novice et assez mauvais en mécanique alors si quelqu'un avait l'astuce...
Désolé je ne voulais pas...
Pareil
Ma boite claque également surtout la 2 et un peu la 3, c'est normal? est-ce que ça le fait pour tout le monde ou est-ce qu'il faut s'affoller?
Live fast, ride hard
c'est kawa
les gpz avec le même moulin c'est pareil
niveau d'huile toujours ok, vérif du sélecteur et sinon changement de la sélection complète et après ça ira mieux.
ouai peut etre la tension de chaine, mais faut faire la difference entre claquée et craquée est-ce-que tes vitesses sont dures a passer?
que tu claque de premiere en seconde c'est assez normale car le rapport est plus long(point mort a passer)
Faites des essaies en essayant de monté dans les tours, plus tu montes dans les tours lpus c'est facile de passer tes vitesses.
Et très important est-ce-que ton cable d'embrayage a la bonne tension, graisse le et verifie qu'il est plas effilocher qu'il glisse bien dans la gaine
la tension de chaine joue un poil mais surtout le réglage de l'embrayage et la bonne santé et graissage du câble.
c'est sur que c'est pas leur fort les boites chez Kawa mais bon, j'ai eu le même problème que toi en seconde et c'était la chaine qui avait 4 cm de battement et qui était mal lubrifiée :? Retends-la, lubrifie-la et jette aussi comme on l'a dit un peu plus haut à ton embrayage (si tes vitesses sont dures à passer retends-le un petit coup).
A+
C'est normal que ça claque, comme toutes les motos (ou presque) la boite de kawette est à crabots.
Je penche donc je suis...
