J'ai un problème avec ma poignée d'embrayage. Depuis hier, elle ne se tend-détend plus complétement. Lorsque je l'utilise elle reste bloqué et je suis obligé de la remttre en position pour avoir du gaz...donc c'est vraiment pas pratique.
Y a t'il un moyen de resserer quelque chose pour tendre le fil de la poignée?
Merci
T'es sûr que c'est ton câble qui pose probleme ? Avant de toucher a quoi que ce soit, verifie l'etat du cable, et s'il actionne bien le petit levier à côté du bouchon d'huile... si oui, tu as peut-être un autre souci a l'interieur...
Oui oui ça actionne le petit lévier mais après la poignée reste et ne se détent plus complétement et la poignée d'embrayage reste au milieu...
"Premier tour à fond, ensuite on augmente le rythme!"
2 solutions :
Soit ton câble ne coulisse pas correctement dans la gaine...
Soit tu as un problème de ressort dans ton embrayage...
Met un peut de graisse ou d'huile dans la gaine de ton cable et sur les différentes partie de la poignée histoire que ca glisse mieu
Re: Problème poignée embrayage
#6Bon et bien gros gros déterrage de post, désolé d'avance.
Il vient de m'arriver exactement la même chose cette après-midi.
La kawette n'avait pas rouler depuis 2 semaines.
Je la démarre du premier coup, je la laisse tourner, je passe la première et tout mon embrayage était sur 1cm de course.
Le reste de la poignée c'était du vent...
J'ai fait 2-3 kms comme cela mais lorsque j'ai voulu envoyé du gaz, elle ne voulais rien savoir (100km/h max)
Après cela au premier rond point pendant que je ralentissais le moteur c'est carrément coupé et elle n'a jamais voulu redémarrer.
