[Résolu] Encore un problème au démarrage
Bonjour m'sieur dame,
J'ai (encore) un problème de démarrage de ma moto. Comme une photo vaut mille mots, et qu'une vidéo est une succession de photos...
https://youtu.be/UCEUFLuGHMk
Je précise que la batterie est neuve et fraîchement chargée.
Ça fait quelques temps qu'elle fait ça, en général ça finit par bien vouloir démarrer, et une fois qu'elle a démarré une fois elle redémarre toujours sans soucis, sans faire ça.
Bon là je vous cache pas que ça veut plus démarrer :(
Je soupçonne donc le relais de démarreur, puisque c'est lui qui fait ce bruit, je me dis que si le démarreur lui même était fautif ça tournerait au ralentis mais le relais ne ferait pas de bruit ?
Du coup je l'ai démonté, et j'ai repéré ça : Image C'est normal qu'il n'y ait pas de métal en bas à droite alors que sur le relais il y a bien 4 fiches mâles qui sortent ???
Je pense donc changer le relais puisque je n'ai pas l'impression qu'on puisse démonter ce truc en plastique sans le casser, est-ce que c'est bien le même sur toutes les ER5 ? Je ne trouve que des relais dit pour ER5 « 1997-2000 » et j'ai une phase 2.
Re: Encore un problème au démarrage
J'y vois quand même une batterie pas au meilleur de sa forme .
Tu devrais essayer avec des câbles de démarrage sur la batterie de la
voiture .
junior a écrit :
11 nov. 2017, 14:29
voiture .
J'avais complètement écarté cette option car la batterie est une Yuasa qui a 6 mois, que j'ai essayé de la recharger dès l'apparition des symptômes et que ça persistait.
Mais je crois bien que c'est ça, ça me paraît tellement aberrant une batterie morte aussi rapidement ! Certes je n'utilise pas ma moto tous les jours mais ce n'est pas une raison.
Bref, c'est en cours d'investigation approfondie (depuis 3 semaines, ouais je sais :impressionne: ), je reviens quand j'ai du nouveau (je change la batterie demain on me la passe sous garantie).
Tu ne l'a peut être pas chargée assez longtemps .
A recharger pendant 24 à 48h .
Bonsoir, elle a combien de kilomètres ?
Ça peut, si la nouvelle batterie ne résout pas le problème, une révision du démarreur s'impose, il peut être en court circuit.
Quand elle démarre, elle ne sent pas l'essence ? ton niveau d'huile est-il bon ?
Ça peut aussi être de l'essence qui passe dans l'huile, enlèves les bougies, si le démarreur peine, c'est lui le fautif .
On peut aussi vérifier le démarreur avec un fil en direct, s'il peine c'est lui.
Bon, avec une nouvelle batterie elle a démarré sans soucis à plusieurs reprises.
6 mois de durée de vie, heureusement qu'elle était garantie 1 an parce que je l'aurais eue mal !
Merci de vos avis.
Verrouillé
