Bonjour tout le monde
J"ai un ER-5 de 2003
la semaine dernière j'ai refait une peinture complète
jai donc enlever tout les carénages
La peinture fini je remonte tout et la..... plus d"allumage
quand j'appuis sur l"embrayage et le bouton start il ne se passe rien ( les voyant sont tous allumer et aucuns soucis nest present )
Quand je prend un câble de la mass + au démarreur elle part toute seule...
j'ai changer le boitier SDI , la poignée d'allumage mais toujours rien ....
Position du réservoir sur ON....
Une idée ? merciiiii
Re: Problème démarrage après démontage des carénages
#2T'aurais pas appuyé sur le bouton du coupe-circuit, par hasard ?
#3tu n'aurais pas retirer ta poignée d'embrayage puis remonter en ne faisant pas attention a la sécurité pour l'antidémarrage en cas de prise ?
