problème ralenti et petarade décélération
Bonjours a tous. Je viens d'acheter ma 1er moto, une petite kawette, de 1999 avec 18800km. Seul petit souci c'est que cela faisait 1ans qu'elle n'avait pas tournée.
1er problème.
Elle demarre, avec le starter a fond a froid, on la laisse chauffer un peu et la pas moyen d enlever le starter sans que la moto cale ou il faut laisser un peu de gaz. (Idem a chaud)
2eme problème.
Une fois lancé tout va bien, elle tourne correctement, prends ses tours Mais a la décélération petarade un peu.
Etant en permis a2, une fois acheter je l'ai amener directement chez kawa pour se faire brider , snif :'(
Le mécano me disait peut être effectué un nettoyage carbu.
Je voulais vos impressions, quand pensez vous?
Re: problème ralenti et petarade décélération
pour le ralenti fait comme junior ta dit 1200/1300 trm
pour la richesse idem tu la vis a fond et dessers d'un quart de tour
ensuite une synchro pour avoir un ralenti stable
verfiie tes filtre a essence surtout si elle n'as pas démarrée du tout pdt un an....
tu risque d'avoir a court therme des soucis de carburation si elle n'a as du tout demarrée
