levier de frein????
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis avec le feu stop. Losque je freine de l'arriere le feu stop s'allume pas de probleme, en revenche lorsque je freine de l'avant le feu stop ne s'allume pas :/ .
J'ai verifié l'ampoule (bien que ca fonctionne avec le frein arriere), les fusibles sont bons aussi, je pensais au levier de frein avant, (le petit bouton qu'on etend se relache lorsqu'on freine).
Sinon quelqu'un aurais une idee dela chose? :)
Merci et bonne journee
Re: levier de frein????
c'est une piste ,
dans un premier temps ,pulvérise du WD 40 pour voir si ça règle le problème
Nettoyage au besoin .
sinon vérifier si les fils ne sont pas coupés ,oxydés
Avec une lampe témoin tu regarde si les fils reçoivent bien du courant .
J'ai testé les 12V en débranchant la pièce (pour voir si elle était bien alimenté, il n'y a pas d'entrée/sortie juste ces 2 fils), après je suppose que le rôle de la pièce agit comme un interrupteur, tant qu'il y a contact ça reste éteint et des qu'on ouvre le circuit ça s'allume.
Si c'est bien le cas, si je débranche la pièce et que je met le contact ça doit s'allumer :?
Je vais regarder demain quand meme cette histoire de fils coupé ;)
c'est le contraire , le circuit reste ouvert tout le temps et quand on appuis sur le bouton sa le ferme
vois ca comme une clôture Electrique si la porte est ouverte le courant a une coupure des qu'on la referme le courant peu passer
maintenant pour savoir si c'est la piece ou pas met en contact les deux fils , si ton feux s'allume alors c'est l'interrupteur
OK, oui c'est bien ce que je pensais mais moi c'était a l'envers :o
ok demain je regarde ça je vais mettre en contact et je verrais bien :-)
je viens de regarder la RMT et j'ai suivi un peu le parcours des câbles au pire si ca ne marche toujours pas (avec le contact) j'irais a la recherche de mon fils coupé :mrgreen:
merci encore
Bonsoir a tous,
Bon j'ai vérifié en faisant le contact directement entre les cosses, et la miracle ça marche donc ce serait bien la pièce qui serait HS.
J'ai quand même vérifié la pièce sus-dite avec mon ohmmètre. lorsque le bouton est relâché, j'ai bien une valeur de boucle qui s'affiche et lorsque j'appuie plus rien. Donc ça me parait un peu bizarre :?
Bref je pense que je vais quand même changer la pièce, par contre est ce que je peux trouver uniquement cette pièce ou alors je suis obligé de racheter un levier de frein complet????
