Ensuite le mieux est d' avoir un compresseur à proximité car il faut dégonfler ton pneu arrière qu'il s' écrase plus et offre plus de stabilité.
Donc lui aussi en prend plein la tronche et va s' abimer plus vite.
Source : mes 15 ans ...
Re: La kawette de Lizzard
#42Ouais d'accord ca me tente pas plus que ca :p
Dite moi les gars, quand vous lâchez les mains sur la bécane, style pour remettre bien les gants ou quoi, elle guidonne ou pas la votre? Parceque la mienne peut importe la vitesse ca guidonne pas mal.. autant que sur ma petite YBR 125 quoi..
ca peut venir du garde boue? Des roulements a billes? Stéphanie de Monaco?
#43sa peut venir du pneue avant qui est mort , de la pression dans ton pneue , du roulement a bille , d'un mauvais équilibrage de ta roue et sa doit étre a peut prés tout
#44Ca me le fait depuis peu de temps, j'ai pris 2/3 trous avec la bécane et j'ai les pneus bien gonflé, j'ai vérifié, ca peut pas venir du garde boue? on ma dit que sur ce modèle c'est lui qui "maintenait" la fourche?
#45un garde boue en plastique mainetant la fourche mais biensur croit pas ses idiot sa peut pas venir de la enfin tu m'a fait rire quand j'ai lut sa je m'imagine bien prendre une grande courbe a 150 et le garde boue lache sous la force exercé et paf
non regarde si ton pneu n'a pas des petites bosse moi sa m'avais fait sa , aprés si il est neuf c'est soit un mauvais équilibrage soit ton roulement (trés rare et puis sa cracerai quand tu ferai tournée ta roue a la main )
#46Il y à un facteur aussi très important : la route !
#47Ca marche
Bah je suis bête et discipliné, quand j'y connais rien j'écoute ce qu'on me dit :p
Jvais regarder tout ca!
Ouais je me doute que l'etat de la route a son importance, mais sur autoroute comme petit chemin ca tremblotte..
Je vais verifier si tout est en orde, de toute façon normalement ce w-e c'est mécanique :p
merci les gars!
merci les gars!
#48Désolé Lizzard j' avait pas vu que tu avait répondu ! J'imagine que tu as démonté ta roue depuis !
#50ok donc pour l' outillage c'est ok ?
#52Commence par vérifier la pression des pneus ,avant comme arrière.
apparemment tu l'as fais .
av 2.2
ar 2.5
Est ce que t'as roue est bien équilibrée ? IMPORTANT
présence de plomb ?
est ce que ta roue AR est bien alignée,regarde les repaires comme pour la tension de chaine .
As tu les embouts de guidon d'origine ? On y pense rarement.
sur certaines mobs ,si t'as pas ceux d'origine ,ça guidonne et ça nuit a la stabilité de la moto ,
me le suis fait dire pas plus tard qu'hier par un bon de chez Honda.
Roulement ,possible ,faut vérifier moto sur la centrale ,tu empoigne les bas de fourche et tu fais aller
d'avant en arrière
Direction correctement serrée ? Pas de jeux .
C'est un tout , faut juste prendre le temps de vérifier .
av 2.2
ar 2.5
présence de plomb ?
d'avant en arrière
#54Et fait tourner doucement tes roues dans le vide pour essayer d'entendre un roulement de roue défectueux !
#55J'ai testé la bécane, NICKEL!
Barback j'ai refait un tuto sur le démontage de la roue sur le post que tu m'as donné, j'ai essayé de faire ca propre!
J'ai pas mélangé celui de changement du roulement a bille parceque ca aurait fait fouillis!
Dis moi si tu veux que je le fasse ou pas!
A tchus.
A tchus.
#56et tu as fait quoilizzard a écrit :J'ai testé la bécane, NICKEL!
A tchus.
#57J'ai changé les roulements, et surtout revissez la l'écrou de l'axe de la roue qui n'était pas vissé ^^ Ca change une moto, je l'emmène plus jamais chez kawa c'est abrutis ne l'ont même pas vu et m'ont dit que c'était les roulements alors qu'ils étaient pas trop abimé.. enfin bon..
#58Ah oui quand même,comme quoi ça tient a peu de chose une direction qui a la tremblottelizzard a écrit :.....et surtout revissez la l'écrou de l'axe de la roue qui n'était pas vissé ^^ .
#59Ouais c'est ca :p
bon au moins maintenant je sais ce qu'il faut vérifier :p
J4ai del a chance de pas avoir perdu l'écrou et la roue mais bon :p
#60Pourquoi ne pas les appeler pour leur en taper deux mots ?
Edit: Si il y à pas de tuto pour les roulements, oui fait en un, sa ne peut être qu'enrichissant !
