Edit : vendeur contacté, je vais le chercher ce soir. 30€ on peut pas dire que ce soit du vol
j'ai jamais parlé d'étrier, je parle juste du maitre cylindre !!giatros a écrit :Et pour les etriers on sait les visser directement sur le support de la er5? Les trous tombent bien ou il faut bricoler? Sur ton exemple avec l'étrier de la africa c'était plug and play
Revenir à « Partie cycle, freinage et distribution secondaire. »
