Couple de serrage, filletage ou tête?
Salut le foto!!
Alors voilà, dans la revue technique est inscrit page 8, paragraphe: Couples de serrage standards, je cite:
"Le tableau ci-après indique la relation entre le diamètre des vis et le couple de serrage. Ces valeurs ne pouvons s'appliquer à toutes les vis. ....)"
Et dans le tableau, première colone:
"Diamètre des vis et écrous (mm)"
Oui, mais le couple de serrage est en relation avec le diamètre di filletage ou la taille de la tête? (clé de 14 (tête de 14) mais filletage de 10 par exemple)
Qu'en pensez-vous?
Merci à tous pour vos réponses! :wink:
diametre de filetage mon cher ami...
Bien que ce soit normalisé, Tu peux avoir plusieurs taille de tete pour un meme diametre de filetage...(suis ingénieur en méca....les vis, je connais...lol...)...
Et le couple de serrage correspond à l'effort que chacun des filets va appliquer au taraudage...donc c'est directement lié au diamter de filetage...
Vala vala....
Merci les z'amis !!
Maintenant, je comprend pourquoi j'ai pété le boulon de serrage du té inférieur.... :mrgreen:
Le mieu c'est un pied à coulisse pour mesurer les diamètres?
