alarme
voila je viens d'acheter une alarme la notice est en anglais et je galère un peu.
y'a t-il des personnes qui peuveut m'aider?
j'ai 2 schema: un "non-battery ignition type" et un "battery ignition type"
je sais pas lequel prendre!!
et quesque c'est "motor key lock"?==>le neiman?le démarreur?
Re: alarme
manu38 a écrit :voila je viens d'acheter une alarme la notice est en anglais et je galère un peu.
battery ignition type : allumage (véhicule) à batterie
non battery ignition type : allumage sans batterie
motor key lock : d'après le contexte -> "commande de verrouillage moteur"
Ed
Sinon, pour Manu, en cas de problème je peux aussi traduire la notice (ou quelques passages) et donner quelques conseils en électricité / électronique ...
Ed
j'ai juste une question
je dois donc prendre le schema "battery ignition type"
"motor key lock" je pense que c'est le neiman
le contact "on/off" qui va vers "positive output" me semble comme la rmt page 49
j'aimerais bien une confirmation
manu38 a écrit :j'ai juste une question
En fait, en examinant le schéma (on voit pas trop bien sur l'image), il semble que "battery ignition type" corresponde au "démarrage via un interrupteur séparé " et le "non ignition type" à un démarrage "via Neiman" ce qui est très bizarre : pour ma part j'aurais plutôt dit le contraire (ton alarme doit provenir de Chine avec les inconvénients que celà comporte ...).
Je prendrais donc le schéma "non battery ignition type" ...
"motor key lock" correspond bien au Neiman (comme quoi il faut se méfier des traductions littérales ...
Le contact "on off" qui va vers le "positive output" n'a donc aucun sens (dans ton cas).
Bon courage pour le câblage ...
Ed
On voit vraiment pas bien les schéma.
Sur l'alarme que j'avais sur mon ancienne moto, il y avait trois fil important pour que ca marche (+, + aprés contact et -) aprés le reste c'étais les clignotants, la centrale clignotante, le buzzer etc...
