Quand j’accelere fort entre 1100 a environ 3500-4000t la moto s’étouffe( par contre quand j’obstru légèrement l’entrée d’air boite a air ca ne le fait pas mais cale juste apres ), par contre quand j’accélère doucement c’est niquel , ce qui faut savoir c’est que j’avait deja ce probleme avant j’ai changer dans le carbu : les flotteurs (hauteur 18mm) gicleurs principal (105) gicleur secondaire et vis richesse( regles a 2tours silencieux ixil ,la synchro est bonne , la membrane et cie sont en bonne etat donc pas changer ,ensuite niveau carburant il est propre , le robinet fonctionne parfaitement(l’essence arrive correctement )les bougies sont neuves .
La moto est une phase 2 de 2001 avec 44000 km
Merci d’avoir pris le temps de me lire !
