Bonjour a tous, je viens vers vous en derniers recours aujourd'hui sinon j’emmènerai ma kawette au garage.
Il y a quelques semaines je n'ai pas pu redémarrer j'entendais Clac clac au niveau du relais de démarreur, obliger de pousser pour la démarrer.
Je l'ai fait 4-5 fois pour repartir et depuis je la laisse reposé en essayant de trouver le problème.
J'ai acheté une batterie neuve pour voir si ce n'était pas ça mais non, toujours le même soucis.
J'ai nettoyé avec du nettoyant contact toutes les cosses que j'ai pu voir au niveau de la batterie, relais etc, rien...
Enfin j'ai essayé de shaunté la moto en collant les deux cosses du relai ensemble et rien non plus...
Je suis a court d'idée donc si des gens pouvaient m'aider, ça serait vraiment sympa..
Cordialement
Re: Problème relais de démarreur ER5
#2Salut VoryVZakone.
Moi cela m'est déjà arrivé. Mes charbons de démarreur étaient mort ( trop court).
C'est peu être pas ça mais je te le dis au cas où .
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
#3Saurais-tu me dire ou se situe les charbons ? j'en ai entendu parlé et parlé mais impossible de comprendre ou c'est ..
#5Salut,
tes charbons sont situés dans ton démarreur.
le "cylindre" métallique que tu voit sous ton robinet essence. tu démonte ton carter embrayage pour y accéder.
Voila.
Voila.
#6Alors ?
#7Bonjour désolé j'avais pas pensé a donner des nouvelles..
Du coup c'était bien les charbons qui étaient mort, je l'ai emmené au garage et il m'a refait tout ça.
Merci pour tout
Merci pour tout
