Bonsoir,
Voilà, j'ai fait l'acquisition d'une ER-5 de 97, non roulante, puisqu'elle ne pétais pas ...
Alors ! Ce que j'ai fait:
Vérification générale:
- Batterie peu puissante
- Moteur qui veut se lancer, mais ça racle
- compression moteur ok
- Ne démarre pas !!
Ce que j'ai fait ensuite:
- Changer la batterie (toujours pas à cause de ça)
- Vérifier les bougies: pas d'étincelles sur les deux !! Ha une piste !
- Consulter le forum ER-5 pour chercher une solution
- Du coup: vérification du réseau de démarrage, un peu galère, je n'avais jamais utiliser de testeur. Sur les bobines, seulement une cosse sur chaque est positive (résistance) quand je test jusqu'au CDI
- CDI apparement neuf, selon l'ancien proprio
- Bougies neuves selon l'ancien proprio, et effectivement elles ont l'air neuve
- J'ai découvert que l'antiparasite de droite était mort, et que celui de gauche était mal serti dans le câble qui amène à la bobine
- Résultat des tests au testeur: le courant est de 12V à la batterie, et lorsque je met le contact, il arrive à 12V à l'antiparasite, mais toujours pas d'étincelle !!!
Question:
- Est-ce normal d'avoir du courant sans lancer le démarreur dans l'antiparasite ?
- Les bougies sont neuve, mais pas d'étincelles, problème d'écartement ?
- Où est-ce que ça peut bloquer !!!???
Désolé du roman ..
En espérant trouver une âme charitable
Re: Encore un problème d'allumage !
#2Ce n'est pas beaucoup pour une batterie .Résultat des tests au testeur: le courant est de 12V à la batterie,
Elle est neuve ?
Tu devrais au moins avoir 12 . 4 volts voir plus .
Il faudrait en être certain , parce que si les bobines sont bonnes , les bougies neuves ainsi que les antiparasites ,
il a grande chance que le cdi merdouille .
Test du cdi , ici viewtopic.php?f=4&t=11522&p=181266&hili ... DI#p181266
#3Effectivement , elle est plus à 12,5 V .. oui elle est neuve.
Les bobines ne sont pas neuves, et il faut que je trouve un antiparasite qui est foutu.
Ok je vais quand même vérifier avec ton lien, merci beaucoup !
#5Merci !
Pour le problème d'étincelle, est-ce que ça ne viendrait pas des bobines d'allumages ?
#6Bon, nouveau truc: j'ai testé le boitier CDI comme vous me l'avez conseiller, et je ne retrouve pas du tout les valeurs du tableau, presque tout est à "infini" ...
#7https://www.google.com/search?q=tester+ ... cWsLLF1kIM:
C'est une possibilité .
Suffit de les tester .
0.0 hm = continuité
infini = pas de continuité .
Avec l'utilisation d'une petite lampe et une pile ça doit donner ..
Lampe allumée le courant passe .
Lampe qui ne s'allume pas , le courant passe pas .
Donc d'après toi le boitier serait malade ?
#8Pour les bobines, j'ai cette valeur aux deux.
Pour le CDI .. ça parait d'être le cas ... Je vais le changer et je fais un retour.
#9Alors ?
