Question vase d'expansion froid ?
Bonjour ,
Je voudrais votre avis,
Est ce que votre vase d’expansion est froid après avoir roulé ?
Je m’explique,
J’ai voulu vérifié aujourd’hui, après avoir roulé une trentaine de km. Le vase été froid .
Pour précision, j’ai roulé sur autoroute, ville, bouchon, route normale .
Il été environ 19 h, il devait faire environ 12 degrés C.
Le matin de cette journée , il faisait 10C environs aussi , 8 h du matin , gros brouillard donc très humide et plutôt froid.
J’ai vérifié à ce moment là et froid aussi.
Le radiateur lui est chaud, les durites autour aussi .
En résumé , est ce que le circuit de refroidissement principale suffit par ces conditions, et donc le liquide n’en circulerai pas dans le circuit secondaire ?
C’est possible , ou forcément le liquide devrais y circuler et le vase devrait être chaud ?
J’ai pas regardé par temps très chaud .
Le ventilo ne s’est pas déclenché , et je sais qu’il fonctionne . ( je l´ai déjà entendue en septembre à 40 C après avoir roulé une demi heure sur autouroute, et après avoir roulé un peu en ville quand je me suis arrêté, je l’ai entendu tourné. Donc je pense qu’il fonctionne normalement )
Je n’ai pas de fuite à ma connaissance, et pourtant je regarde tout le temps partout .
Et le voyant de surchauffe ne s’est pas allumé .
Voilà , c’est le premier poste que je poste jnespere que je l´ai bien fais , et je vous remercie par avance de vos réponses. :)
Re: Question vase d'expansion froid ?
Merci de ta réponses !
Oui le liquide est même plus que au trait du full.
J’ai été voir kawa je leur ai posé la question entre temps d’avoir posté . Il m’ont dit comme toi, pas sous pression et que ça n’en circule pas par la .
Mais je sais que le calorstat s’ouvre de temps en temps , car étant donné que mon niveau est plus que full, j’ai déjà vu un suintement au niveau du bouchon sur le vase. Pour moi cnest parce que le circuit est montée en pression et il s’est ouvert vers le vase . Normale quoi . Ou alors j’ai rien compris lol.
J’ai vu de toute façon que c’etait Un vase simple entre, l’autre durite va par terre .
