chauffe !!!!
bonjour a tous je vien de remplacer les fameux joints toriques qui pisse sur nos petite kawette et depuis madame chauffe sur le coup j'ai pensé a refaire mon niveau de liquide de refroidissement mais toujour pareil le ventilo se déclenche après que le voyant de température ce soit alumé une mauvaise info du thermostat ? j'attend vos avis merci a tous V
Re: chauffe !!!!
désoler de ne pas avoir donner signe de vie panne de pc :?
le problème a été résolue j'ai vidanger et nétoyer tout le circuit de refroidissement après avoir tester les sondes et j'ai bien repurger celui ci niquel sa ne chauffe plus en revanche quelqu'un pourait me redonner le diamètre des joints torique qui fuit tout le temps au niveau de la culasse les mien en tienne un peu merci a tous V
