moi je vousdrais monter un pot d'une autre moto
Alors voilà ma question, qui est peut etre une connerie immense :D , mais tant pis, je la pose.
un pot, ça coûte en gros 150€..enfin je parle pas de la ligne complète, uniquement du silencieux.
perso, j'ai pas 150€ à mettre :oops: , sinon je vais manger des pâtes pendant un an.
J'ai réfléchi dans ma petite tête, et je me suis dit que je devais bien pouvoir trouver un silencieux autour de 50€...mais d'une autre moto. :D
Un silencieux d'une vieille GSX-R, un vieux mig , un truc du genre, en bon état..
Donc je me dis : je le prends, je le coupe, je coupe lon pot, je met la petite rondelle, je le fixe (soude éventuellement)..et j'ai gagné ?
non, j'ai pas gagné ? dites moi pourquoi alors .... :wink:
c'est bien ce qui me semblait, que tu avais monté un silencieux provenant 'd'ailleurs'..
juste au passage, niveau homologation etc..? on roule en fraude, ou ça choque personne ? :D
Pas d'homologation, c'est un pot de piste pour une autre moto d'une autre cylindrée.
Mais ce ce voit pas de trop que ca a été bricolé.
J'essaye de faire ca ce week end, je mettrais un bout de croquis pour expliquer le principe de montage.
Pour le silencieux, l'idéale c'est d'en trouver un qui se fixe par 3 vis a 120°, et dont le diamètre d'entré du silencieux est égale au diamètre éxter de ta ligne. Il faut faire rentrer la ligne de 3 ou 4 cm dans le silencieux prendre le diamètre exter du tube au raz du silencieux.
Après faut voir avec un serrurier au un chaudronnier pour faire la bride (découper la rondelle dans de la tôle de 3-4mm en oxycoupage et percer les 3 trous de fixation) et la souder sur la ligne.
Ensuite il faut caler avec des rondelles l'ensemble pour ne pas que le corps du silencieux ne vienne frotter sur l'écrou de l'amortisseur.
Si j'ai pas été assé clair (ce qui ne m'etonnerais pas) n'esitez pas à poser des questions
non non, c'est clair. :P
mais je ne suis ni serrurier, ni chaudronnier (charli74 ?) alors j'imagine le truc plus qu'autre chose..
Pour le fait de trouver un silencieux qui s'adapte, ben ça corse un peu l'affaire..moi je pensais prendre n'importe quoi et hop..mais ça marche pas comme ça.. :(
reste à voir si je peux oxycouper mon silencieux !! mdr..
Tu vois comment le choisir?
Vas voir en casse avec tes cotes, vois quel modèle et après cherche sue Ebay.
charli74 est tourneur fraiseur, ca n'a rien à voir.
je vais arpenter les casses...
pour charli74, je savais pas, j'ai dis au pif..mais j'ai un copain chaudronnier donc ça peut le faire ça.
Huhu ca peu très bien le faire!! Demain je prend des photos mon pot tu va alluciné j'ai chopé un pot de VTR SP2 qu'un pote chaudronnier ma souder!!
Par contre c'est très moche mais ca fait un putain de bruit :!: :!:
Pas plus vite qu'a fon
Ya pas de fumé sans pneu!!!
J'ai glissé Chef!!!!!
tu coupes ta ligne d'er5, tu prends le nouveau pot éventuellement tu refait un bout de ligne pour le raccorder et c'est bon moi j'ai un FRC carbone de fazer 1000 position haute normalement et là il est en normal
si tu as des photos, je veux bien jeter un oeil.. :shock:
sinon, ma pratique de la soudure se limite presque uniquement au fer à souder du collège, où je réalisais de magnifiques soudures de leds et autres résistances LR je j'ai plus quoi !! :lol:
Milie a écrit :j'ai un FRC carbone de fazer 1000
Ca dépend, il se fixe comment le FRC, par bride avec 3 vis ou avec un manchon?
Par contre, je vous le dis tout de suite avant de commencer les travaux, ca fait un très gros bruit sourd, donc il faut absolument que vous trouviez un système pour le réduire, sinon fini mes balades tranquilles en ville et les rapports amicaux avec vos voisins.
Moi j'ai opté pour une rondelle amovible qui se loge dans la sortie de silencieux, que j'ai fais en tournage.
C'est une rondelle en alu (pour la corrosion) de 25-30mm d'epaisseur le diamètre exter correspond au diamètre inter de la sortie du silencieux (avec un jeu de 0.3-0.4mm) le diamètre est de 22-23mm (pas plus) avec un trou M6 percé en radial pour mettre une vis de fixation. Comme ca je la met et l'enleve quand je veux.
Pour le M6 j'ai mis un filet rapporté en inox, les filetage dans l'alu sont sont éphémères.
Charli74 tu vas avoir de la série à faire !!!
Pour la platine et les soudures il faut voir avec un chaudronnier au black.
bha en achetant le pot j'ai eu le bout de ligne pour le mettre en position haute et coup de chance, le bout qui s'emboite normalement avec la ligne du fazer à le même diamètre que moi, donc on a coupé, fait une soudure à l'arc et c'est tout beau
dés que j'ai un pc je te fais des photos et je les mets (là je suis au taff)
Moi g monté une cartouche de 1100 GSXF de 93, le seul truc c qu'il y a marqué suzuki sur la cartouche :lol:
A mon avis tu peux monter tout ce que tu veux a condition de faire du bricolage.
