Hello,
Mon premier radiateur s'est percé car j'ai roulé sous la pluie, des graviers ont été projetés dans la grille du radiateur, puis les vibrations ont fait leur office et les graviers ont perçé le radiateur... Il existe des bavettes qui rallonge le garde boue avant, afin qu'il joue vraiment son rôle. Sauriez vous où en acheter un ?
Jluc
Re: Bavette avant !
#3fixé au double face?
deux rivets s'impose
Re: Bavette avant !
#4+1 pour les rivets ^^
Si ta question est résolue, tu peu éditer le titre du sujet en ajoutant " [Résolu] " avant le titre (sans les guillemets) et en cochant le pouce (
) Merci.
Re: Bavette avant !
#5Attention c'est du plastique. Pour fixer des rivets dans du plastique, tu as intérêt à mettre une rondelle en dessous, rondelle ajustée pile-poil au diamètre du rivet, pour que la déformation s'appuie sur la rondelle, pas sur le plastique.
Sinon le rivetage sera mauvais et avec les vibrations, ça va finir par passer à travers.
Philippe
Re: Bavette avant !
#6+1 pour une rondelle a chaque rivet, cela va de soit
